- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Suche ABE/Teilgutachten für Lexmaul TYP L93 45 EWG NR E1 3991 5931
So wollte mir eigentlich einen von Remus kaufen aber habe heut einen geschenkt bekommen von Lexmaul. Naja also nichts verkehrt gemacht ^^
Ist nicht der tolste vom aussen und klang aber besser als orginal corsa auspuff ^^
Ich Suche die ABE/Teilgutachten für das TEIL, ja dafür gibt es eine. Leider nur nicht aufgefunden in der Garage, daher versuch ich es hier drüber.
Die Daten:
Wäre euch sehr Dankbar.
32 Antworten
Keiner mehr eins rumliegen :/
Ja habe die Firma angerufen und als antwort: Die sind insolvenz
Tolle scheise..
die fa Lexmaul gibt es nicht mehr !!!
das insolvenz verfahren ist zu ende
alle prudukte von lexmaul werden auf fridrich Motorsport und dibias auf geteit
info Kommt aus dem Corsa tigra forum
edit oder versuch es beim KBA Amt
Hi, Dank dir..
So habe mal die KBA Angeschrieben und habe antwort erhalten.
Der §19 der StVZO sagt aus,
dass eine Betriebserlaubnis nicht erlischt, wenn bei Änderungen durch Ein- oder Anbau von Teilen
für diese Teile
eine EWG-Betriebserlaubnis,
eine EWG-Bauartgenehmigung,
eine EG-Typgenehmigung
oder eine Genehmigung nach ECE-Regelungen, soweit diese von der Bundesrepublik Deutschland angewendet werden,
erteilt worden ist und eventuelle Einschränkungen oder Einbauanweisungen beachtet werden.
Bei Fahrzeugteilen, die das Prüfzeichen einer der oben beschriebenen Genehmigungsart tragen
ist nicht nötig, dass der Fahrzeugführer einen Abdruck der Genehmigung mit sich führt.
Lediglich der Verwendungsbereich muss sichergestellt sein!
Diesen erfahren Sie beim Hersteller Lexmaul GmbH,63322 Rödermark.
Prüfzeichen der oben beschriebenen Genehmigungsarten setzen sich wie folgt zusammen, sie
beginnen mit einem kleinen e, einem kleinen e im Kasten oder mit einem großen E in einem Kreis.
Die nun folgende Zahl, sagt aus welcher Staat diese Genehmigung erteilt hat.
Z.B.E1 = Deutschland, E2 = Frankreich, E3 = Italien usw..
In Ihrem Fall bezeichnet die Länderkennung E1 Deutschland.
Soll das jetzt heisen ich kann den drunter bauen ohne eintragen zulassen und muss keine ABE mitzuführen? Möchte nichts verkehrt verstehen daher lieber frage ich hier noch mal. Wäre mir sowieso bissel komisch wenn mich die silber blauen desswegen anhalten das ding ist leiser als normaler corsa auspuff
ja darfst du
muss sich hald der Beamte in Grün, sich halt unters Auto legen
druck dier das aus und führ es mit ( im fahrzeug
Den muss er aber ein Model sein ^^ ist bissel schlecht sich unter 5 cm boden freiheit durch zu drengeln .. hehe
Naja habe ja immer ne Wagenheberschere mit da kann ich bissel helfen
Aber Danke dir..
warum hasten da die kba angeschreiben steht doch oben schon groß ewg nr e1 Oo
einmal ne runde googeln und du hast infos
du must der polizei garnicht helfen. ich würd da nie mim wagenheber anfangen. wenn er sehen will soller er sich mit der taschenlampe runterlegen. die 5cm hast du ja vorne und nicht hinten
Konnte nicht ganz wa smit den EWG anfangen daher KBA
Will ich auch nicht
Vorne und hinten gleiche höhe und seite 5cm max 6cm einzige was an 8 cm rankommt ist die spitze von der front, die hat eine leichte schräge, sonst alles gleiche höhe..
Muss mal aktuelle bilder machen und mal hochladen..^^
Wenn se da stänkern wollen, können sie das aber durchaus.
Nein , darfst du nicht.
Das steht so aber auch in deinem Kba Text.
wenn das Teil vom Vectra stammt hat es auch ein E und du darfst es nicht.
Hab noch ne Irmscher Remus/Komplettanlage rumliegen für Tigra/Corsa.
Hat auch E aber im Gutachten steht der x10xe nicht drin.
Darf ich auch nicht. Laut Irmscher und Tüv auch nicht so eintragbar.
Der Auspuff ist alle felle nur für B corsa das weiß ich.
Ich kann den doch trotzdem eintragen lassen auch ohne Papiere? Da er eintragungsfrei ist müsste ich es nicht aber für die blau silbernen wäre das sinvoller, eher auch ne schnellere weiter fahrt.
Weiß einer zufehlig was es ungefähr Kosten würde?
Ja das habe ich auch gelesen..
ist eine §13 Abnahme
lass mich nicht lügen sind glaub ich 13 € oder so gewessen
19 oder 21 brauchste wenn.
Er ist in deinem Fall nicht eintragungsfrei weil du nix belegen kannst.
belegen kan er es doch kenzeichnung topf
nach sehn muss der prüfer so oder so reiner
