- Motorrad
- Harley Davidson
- suche Asbestband für Vance & Hines 2-in-1 Anlage
Hallo Zusammen,
ich suche für meine Vance & Hines 2-in-1 Anlage (mit E-Prüfziffer) eine Asbestband oder so etwas ähnliches,
damit ich meinen Illegal-Dämpder (Originalteile von V&H) abdichten kann. Es sind noch Reste
vorhanden, die aussehen wie ein "Pelzband" (bildlich gesprochen)!
Ich habe natürlich auch einen Legal-Dämper zur Vorstellung beim TÜV. Da ist aber nur so
etwas wie Stahlwolle (vermutlich aus Edelstahl) rumgewickelt.
Vielleicht hat jemand damit schon Erfahrung und besser wäre noch eine Adresse, wo ich
dieses Zeug beziehen kann.
Habe ne 04er Heritage Softail Classic
JJ-Duck
14 Antworten
bekommst du hier!
Auspuffband
nennt sich thermo tec auspuffband!!
Hallo Sedge,
vielen Dank für die schnellen Antwort, aber
dieses Band soll/kann außen auf dem Krümmer, oder Auspuff angebracht werden.
Ich benötige eins, das ich um den Dämpfer gewickelt wird und dann der Dämpfer
in das Endrohr eingeschoben wird. Es sollte auch etwas durchlässig sein, so sieht
es zumindest aus. Ich denke eher an eine Dichtungsschnur, ähnlich wie bei einem
Holz- oder Ölofen im Deckel.
JJ-Duck
Original geschrieben von jj-duck
Hallo Sedge,
JJ-Duck
verstehe.du willst aber keine matte oder so?
die gibts nämlich bei louis.
hab ich auch für den dämpfer verwendet.
Hallo Sedge,
JJ-Duck
moin....stimmt, das thermotec ist eigentlich für außenumwicklung.....kannst aber auch den inneren dämpfer damit umwickeln.....das gewebe ist gasdurchlässig. hat ein freund genauso damit gemacht bei seiner fxdx.
ich hatte ihn jetzt so verstanden, dass er eine art tesa-moll für seinen dämpfer sucht, also nix um den kompletten dämpfer einzuwickeln, sondern um die "fuge" zwischen dämpfer und endtopf abzudichten...
sehe das so dass er quasi den dämpereinsatz um wickeln will, der in den topf geschoben wird
und zum abdichten müsste er ja nicht auf gasdurchlässigkeit achten...
ihr habt ja alle super Tips, aber das trifft leider nicht des Pudels Kern!
Wie kann ich hier Bilder einstellen, um dieses Problem für alle transparenter
zu machen?
Für Hinweise/Tips wäre ich sehr dankbar.
JJ-DUCK
Hier eine Anleitung!
auf "antworten" klicken wie gewohnt. unter dem feld, in dem du den text eintippst steht dann "datei anhängen" und rechts daneben ein feld, in dem du die adresse/ den pfad des einzustellenden bildes eingeben kannst, oder du klickst auf durchsuchen und klickst dich durch die struktur deines rechners bis hin zu dem bild, das du dann einfügen willst. danach auf "antwort erstellen" klicken.
achtung: größe max. 1 mb und meines wissens auch nur ein bild pro antwort! d.h., wenn mehrere bilder eingestellt werden sollen, dann musst du das procedere auch ebenso oft durchführen, wie du ein bild einstellen willst!
Danke für die schnelle Antwort.
Werde gleich mal die Bilder komprimieren und einstellen...
Hier sind die ersten Bilder des "Pelzes"!
Wer weis was das ist und noch besser, wo ich dieses Material
bestellen/kaufen kann.
Für Informationen wäre ich sehr dankbar, da ich momentan mit
dem lauten/illegalen Dämpfer nicht fahren möchte.
Sie hört sich an wie ein Dragster - aber nur mit 2 Zylinder! ;-)))
Hier kommen noch weitere Bilder!
Bitte betrachten.
Bitte betrachten.
den "pelz" gibts bei louis oder beim hd-händler.....ist "watte" die so in den meisten dämpfern drin ist.
