- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Suche: Bild / Beschreibung der vorderen Fußausströmer vom US Käfer ("Fernsteuerung")
Moin!
Da waren sie wieder meine drei Probleme
1. Winter naht
2. Mit dem Alter wird das Bücken schwerer
3. Fehlende Infos zur US Ausstattung meines 73ers
Long story short ... Wie ist die Anbindung des Bowdenzugs an die vorderen Fußausströmer beim US Käfer?
Die Teilenummer für den vorderen Zug hab ich schon im www (wolfsburgwest) gefunden: 133711791.
Nummer 9 auf der Bildseite:
https://...kswagen-classic-parts.com/.../html5.html#/576
Die Außenhülle (10) kann man sich bestimmt basteln.
Aber wie ist die Anbindung an die Klappe des Ausströmers? Der Knopf wird ja bestimmt nicht mehr dran sein. Gibt es da noch ein "Zwischenstück"?
Danke und Gruß
der "Stevie"
15 Antworten
Guckst du ;-)
@HenryMKT schrieb am 6. November 2023 um 08:52:51 Uhr:
Guckst du ;-)
@HenryMKT danke.
Ist das original oder selbst gebastelt?
Hilft aber schon mal.
danke und Gruß
der "Stevie"
Das ist original und kannst du auch so kaufen
@einsatzleiter-horst schrieb am 6. November 2023 um 12:23:37 Uhr:
... krass :-o ;-)
Wo? Teilenummer?
Danke und Gruß
der "Stevie"
111819189b links
111819190b rechts
Wir verkaufen die
Interessant diese Konstruktion. Wo sitzt denn der Betätigungshebel für diese Fussauströmer
@einsatzleiter-horst schrieb am 6. November 2023 um 13:46:28 Uhr:
111819189b links
111819190b rechts
Wir verkaufen die
... danke.
Aber sind das nicht die gleichen wie die "europäischen"?
EDIT: Wenn ich die TN bei Gockel eingebe wird mir immer der normale Fußausströmer angezeigt.
Jetzt ist nur die Frage: Wer ist "wir"?
@Ompax schrieb am 6. November 2023 um 14:04:44 Uhr:
... das ist ja das geniale dabei.
Beim Ami sind die Hebel "beschriftet". Auf dem rechten steht "TEMP" - also "Temperatur".
Auf dem linken DEF (für defrost) und HEAT (für Heizen). Der Zug für die vorderen Fußraum Ausströmer ist am gleichen Hebel, wie die hinteren. Also: TEMP und die Klappen an den Wärmetauschern gehen auf, warme Luft strömt in die Warmluftkanäle. Steht der linke Hebel auf DEF, wird die Luft an den 4 geschlossenen Klappen zur Scheibe geführt und "entfrostet", bzw. von Beschlag befreit. Wird der linke Hebel auf "HEAT" gestellt, wird der Innenraum maximal geheizt. Alle 4 Klappen der Fußausströmer werden geöffnet. Eigentlich genial.
Voraussetzung ist, dass zwei zusätzliche Röhrchen im Rahmentunnel sind, die die Züge nach vorn heraus führen. Einige europäische 03s haben die. Beim 02 und 1200 / 1300 bin ich mir nicht sicher.
Danke und Gruß
der "Stevie"
Ich hab jetzt direct bei etka USA geschaut und die haben dieselbe Nummer wie die Europa Versionen
Bzw die selbe Teile Nummer und Kabel dafür machen wir auch
Als Zug kannst du den gleichen nehmen, wie für die hinteren Klappen. Bowdenzughülle nimmst vom Fahrrad, kleinen Halter biegen, fertig. Die klappen holst dir vom Knepper oder Neuffer. Ansonsten, wie oben beschrieben.
Muss es die US Version sein?
Es gibt ja auch noch die Modell 69er Version mit den beiden Hebeln links und rechts im oberen Fußraum hinter der A-Säule..
Damit kann man die vorderen Ausströmer individuell zu den hinteren einstellen.
Die Ausströmer sind einzigartig, mit durchgehenden Lamellen ohne Hebel.
Die suche ich schon ein Weilchen, ohne Erfolg
Falls jemand was hat.....
Georg
@geo-georg schrieb am 6. November 2023 um 20:43:05 Uhr:
Georg
... die kenne ich nur aus Typ3 und/oder Typ4.
Gab's die auch im Käfer?
Wieder was dazu gelernt
Danke und Gruß
der "Stevie"
Oh vielen Dank Stevie
@steviewde schrieb am 7. November 2023 um 07:06:32 Uhr:
Georg
Danke und Gruß
der "Stevie"
Es gab sie im Käfer nur ein Jahr lang.
Zuvor diese Schieber Öffnungen, dann kam diese Lösung im Bj 69, dann war es vermutlich zu teurer und zu aufwändig. Ab BJ 70 kam dann die Lösung mit kleinen Hebeln direkt am Ausströmer.
Typ 3 und Typ 4 kenne ich mich nicht gut aus. Aber interessant das zu wissen.
Georg
