Suche Bild: GTI Unterseite / Unterboden
VW Golf 2 (19E)
ich benötige ein Bild von der Unterseite eines zweier-GTI. (im Idealfall ein GTI bis BJ. 87) Es geht bei mir derzeit um die Verlegung der (neu zu biegenden) Bremsleitungsrohre und um Einbau Hinterachse /Anbau aller Leitungen/Klammern rund um die Hinterachse.
Danke euch und viele Grüße!
Hilft Dir das weiter?
16 weitere Antworten
16 Antworten
..das ist Umbau auf G4-Sättel ,gell...😕
Boa - Danke und wie das hilft! Top, mein Guter!
by the way: Wie hast du den Unterboden so hinbekommen? Eis- oder Kunststoffgestrahlt?
Was kostet es einen Unterboden so wie geleckt hinzubekommen?
Wie ist der Aufbau, wenn du das Blech blank hast? Was hast du da drauf(an Produkten)?
Mercie & Gruß von der Saar.
Nein, ist original G60 Bremse.
Ich war leider so doof und habe den Unterboden mit der Flex und Drahtaufsatz vom alten U-schutz befreit. Noch mal würde ich das so nicht machen. Es hat Tage gedauert, um den alten Mist Zentimeterweise runter zu bürsten.
Gekostet hat es Zeit und Nerven 🙂
Nachdem der alte U-schutz runter war, habe ich alles angeschliffen und mit 2k epoxy Primer grundiert. Danach wurden 10L Original VW U-schutz aufgetragen. 10L hört sich viel an, aber so dick wie original ist es nicht, muss es bei mir auch nicht.
So, heute bisweilen 5 Stunden versucht die HA zusammenzubauen.
Kurz gesagt: Diese Bilder helfen mir nicht weiter.
An der 84er GTI HA ist so ziemlich alles komplett anders als an der gezeigten HA.
Die Abdeckungen (Ankerbleche) sitzen andersrum (Wölbung nach Innen) und die Bremsleitungen sind vollkommen anders verlegt.
Auch die Blech-Klemm-Halterungen sind Grundverschieden. Daher hier nochmal mein Notruf:
Wer hat nen 1984er, 1985er oder 1986er GTI 8V und kann mir Bilder der HA (Bremsleitungsführung etc) machen. Ich krieg den Kram hier nicht mehr zusammen. Wo hin kommen die beiden gelb verzinkten Klammern?
https://skydrive.live.com/?...
Sitzen die Ankerbleche von eueren alten 8V auch so wie bei mir(Wölbung nach Innen, "drehrichtung weg von der Bremsscheibe?"😉
.."Hust"...dose hat die Ankerbleche richtig montiert ,du verkehrt herum...ich erinner mich,daß die alten Sättel das Handbremsseil von unten??? hatten....
So?? (anhang) kommt das so von unten, meinst du?
..genau so..hatte aber mal wieder grosse Fresse..meine Ankerbleche sind wie bei dir nach innen montiert...lag grad unterm Auto ,konnte aber in die Stellung kein Bild machen...😰
schau ma auf dem Bild, das sieht naämlich auch "nach innen" aus, oder? Ich hab im ganzen Internet kein Bild gefunden von einer 84er-86er HA vom 8V GTI mit dem Blech, ich hab die so montiert, weil ich dachte mich erinnern zu können, dass die alten auch so dran waren.
EDIT:
Dieter Korp"Jetzt helfe ich mir selbst" versus VW-Bildchen
https://amdsjg.bn1.livefilestore.com/.../2013-03-16T16-06-47.jpg?...
einmal nach innen einmal nach außen??
..richtig..an meinem sind die auch nach innen..😁
Danke dir, alter !!! Bremsleitungen kommen echt "von unten" hast Recht. Das ist krass, anders als bei anderen (vermutlich jüngeren) Golf 2.
Mit dem alten 84er Wixkoffer hier ist das echt zum Mäuse melken manchmal. 5 Stunden dummrumknaupen, Echte Arbeitseffizienz: 15 Minuten
..die neueren haben die anderen Sättel mit der Seilführung unten..ich war so clever ,hatte meine Leitungen an jeder verschraubung abgesägt und beschriftet..ist einfacher wegen Bögen und Längenmaße für die Neuen...😉
Sehr unterhaltsam formuliert! Musste grad ordentlich ablachen😁 danke! 🙂
EDIT:
..in dem Bild oben ist auch die neuere Version...😕
