Suche Bilder vom A4 B5 Avant mit 30/30 Federn
mahlzeit zusammen !
ich wollt meinen b5 avant gern etwas tiefer haben und dachte dabei an h&r federn 30/30, ein paar bekannte, die selbst h&r verbaut haben, sind sehr zufrieden mit den h&r federn, deswegen werde ich diese wohl auch verbauen. allerdings haben diese eine andere tieferlegung. hat vielleicht jemand bilder von einem b5 avant mit 18" felgen und 30/30 federn ?
danke schonmal im vorraus :)
Original geschrieben von quicknic1991
Auch größere Felgen ergeben unterm Strich keinen größeren Radumfang...
Also hab ich jetz nen Knick in der Logik oder was? ^^
Wenn das Rad größer ist, dann sollte das Auto doch insgesamt etwas höher sein..oder habe ich was falsch verstanden??
Zum anderen...Ja die Dämpfer sind schon bisschen durch...
Wird die Felge größer, wird der Querschnitt des Reifens kleiner. Der Abrollumfang des Rades muss innerhalb gewisser Toleranzen gleich bleiben. Dadurch bleibt auch der Raddurchmesser in etwa gleich.
55 Antworten
servus,
hatte in meinem alten B5 (leider nur Limo) ein 35er Sachs-Eibach-Fahrwerk verbaut - absolut genial. Von nur Federn halte ich nicht soo viel. Konnte schon beide Varianten testen (Federn vs. Komplettfahrwerk), wobei Federn + Dämpfer einfach die bessere Wahl waren. Die Radkombination war Serie, also die 15". Mit 18" hätte das bestimmt nicht schlecht ausgesehen, aber nach dem Studium war mir das Fahrwerk wichtiger als die Räder. Und dann hab ich ihn verkauft.
Hi!
Siehe Anhang, vom Forum geklaut. :D
Gruß cleMo
Original geschrieben von clemo2006
Hi!
Siehe Anhang, vom Forum geklaut. :DGruß cleMo
Dieses Bild kenne ich auch, das kommt mir jedoch recht spanisch vor, der kommt vorne viel weiter runter als hinten....
Kannst ja mal in mein Profil schauen, meiner hat 17" und ein Weitec 55/30
danke fürs bild ! der a4 hat sogar die gleiche farbe wie meiner, perfekt :D..
mir kommts auch so vor als wuerde er vorne etwas tiefer gehen..
Tja, vielleicht meldet sich der Fotograf noch zum Bild. :rolleyes:
Gruß cleMo
Extra rausgesprungen und Bild gemacht ;-)
Feder sind von Eibach; 30/30 tiefer...
vielen dank für die arbeit :D
okay ich denke mal ich nehm auch die 30/30 federn.. soll nicht zu tief und aussehen wie ein bus soll er auch nicht also sind die 30/30 wohl schon ganz gut :)
Da gibt es auch noch eins...
Gruß cleMo
Vorsicht, mir sind meine 30er Feder zu tief mit 15" Felgen. :-(
Hab schon einiges mit dem Unterbodenschutz mitgenommen und ihn letztendlich geschrottet mit einem Kantholz, dass auf der Straße gelegen ist.
Aber mit größeren Felgen sollte es dann schon passen :D
Gruß cleMo
Ich hab das original Sportfahrwerk, also 20/20 drin. Deshalb kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Bild 30/30 zeigt. Sieht eher nach 60/40 aus?!
hachja mit meinen felgen nur in weiß :D ehrlich gesagt finde ich auch, dass bisher alle 3 bilder eine unterschiedliche tieferlegung zeigen oO trotzdem bedanke ich mich bei dir clemo ^^
die tieferlegung kommt wir vor wie 55/40 oder so Oo .. sind die felgen 18 oder eher 17" ? Oo
Also das Auto steht auch an einer kleinen Schräge vor dem Haus, aber lt. ABE sinds 30 mm VA/HA.
Keine Ahnung ob die sich noch gesetzt haben, aber ich habe Eibach eig. schon für gut genug gehalten, leider keine Ahnung wie lang die schon drin sind (sind vom Vorbesitzer)
Hi!
Nicht vom Forum, sondern von mir geklaut... ;)
Hättest ja wenigstens meinen Namen dazuschreiben können...
