  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Suche dringend Omega B 3.2 V6 Stoßdämpfer Niveauregulierung
Opel Omega B
Themenstarteram 19. Januar 2014 um 15:30
Mahlzeit,
suche dringend für meinen Dicken Hinterachse Stoßdämpfer Niveauregulierung
Danke
Der Satz Original GM Niveau-Dämpfer kostet bei E-Bay 250€
Der passt sowohl für die Limo als auch für den Caravan.
Wer nicht mal die paar Kröten übrig hat, fährt eindeutig ein Fahrzeug das "mindestens" eine Nummer zu groß für ihn, bzw sein Portemonaie ist.;)
30 weitere Antworten
30 Antworten
Hallo!
Bitteschön, sogar Nagelneu;)
www.ebay.de/itm/MONROE-Stosdampfer-Niveauregulierung-hinten-OPEL-Omega-B-Kombi-Caravan-/251272115153
FalkeFoen
@falke,
ich vermute der TE hat eine Limousine, da passen die nicht.
LG robert
Hallo!
Und wie die passen:D Robert, er fährt nen Caravan. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich vorher garnicht geschaut ob Limo oder Caravan:), Schwein gehabt:D.
FalkeFoen
Themenstarteram 19. Januar 2014 um 16:27
Mahlzeit
neue sind mir im Moment zu teuer.... hatte an gute gebrauchte fur günstiges geld gedacht...
grüße
:eek: Sorry, aber da fehlen mir die Worte. :confused:
Vielleicht sollten wir eine Kollekte gründen. :D
was ist denn defekt an den Stoßdämpfern,der Gummischlauch ?
hätte noch neue für 329 E bei nem Händler zu bieten!
denke der 3,2er Motor war teuer genug!
Themenstarteram 19. Januar 2014 um 18:04
jep der Einbau und die Anschaffung war sehr teuer....
Die Gummis sind defekt jep...
Ende vom Monat schlachte ich meinen zweiten 2.2 DTI Caravan, BJ 2001, der hat auch Niveau drin. Was wären dir die Dämpfer denn wert? Funktionieren tun sie wohl, wenn ich den Kofferraum voll mach mit zwei Sandsäcken geht er etwas in die Knie, wenn ich dann die Zündung anmache pumpt er 20 Sekunden später den Karren wieder auf Normalposition.
Ich weiß aber nicht ob die Dämpfer beim 2.2 DTI anders sind wie beim V6?
Gummibalg richtig zerfetzt oder
oberhalb der Verpressung des Gummis auf
der Stoßdämpferhülse weggerostet,die Hülse wo der Luftanschluß drangeht!
das letztere kann man reparieren!
die andere Variante wäre 2 andere Stoßdämpfer und 2 neue,stabilere Federn !
kommt preislich auch in die Richtung wie 2 Niveaudämpfer!
möchte ich aber nicht haben,da ich WOWA ziehe und die Vorteile vom Niveau
kenne!
Themenstarteram 19. Januar 2014 um 18:56
ok überedet :-) hab neue für 249,90,-€ gekauft... Nun brauche ich für vorne noch neue... Ich habe bereits neue Verbaut nur die scheinen nicht zu passen?! meine Reifen schleifen auf dem Teller.....
Gibt es da unterschiede?
Ich habe noch neue Federbeine von Billstein zu liegen.
Aber wenn Du schreibst, dass es bei dir irgend wo schleift, dann würde ich mal die Federn überprüfen die wird wohl gebrochen sein.
wenn die Reifen am Teller(Federauflage) vom Federbein schleifen
stimmt der Sturz nicht oder die Feder ist gebrochen oder
die Felgen haben die falsche Einpresstiefe!
