  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Suche folgende Ersatzteile !
Opel Corsa C
Themenstarteram 7. Februar 2015 um 17:27
Guten Tag ,
Ich hoffe ich bin hier Richtig , uwnd zwar suche ich zwei Ersatzteile.
1. Tankklappe Corsa C in starsilber
2. Die Schweinwerferabdeckung vorne Rechts.
Liebe Grüße Daniel.
30 Antworten
http://www.google.de/url?...
was verstehst du unter Scheinwerferabdeckung? (Bild?)
Themenstarteram 7. Februar 2015 um 17:36
Ich sende morgen mal eins wenns hell ist , wenn du die Motorhaube aufmachst , direkt links der Deckel vor dem Scheinwerfer , da ist eine Halterung abgebrochen , musste einen Lappen dazwischen klemmen damit er nicht abfällt, hab ein Corsa C CDTI 1.3 Diesel Bj 04
Diese Halter ? Dann hilft nur ein anderer Scheinwerfer.
Hier eine Anleitung zum wechseln
http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/DA-FrontSF.pdf
http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/DA-Scheinwerfer.pdf
Wenn es die Haltenase, die Corsa 3 meint, sein sollte, so kannst du sie auch mit GUTEM Zweikomponentenkleber wieder zusammenkleben.
So fahre ich mittlerweile etliche Jahre und dabei dreimal über den TÜV - ohne das der Tüver irgendetwas bemängelt hat. Die Klebestelle ist einmal wieder aufgegangen und nach erneutem Kleben danach nicht mehr.
Kaiser
am 7. Februar 2015 um 19:39
Ich habe es mit Heißklebepistole befestigt , und der Kaiser hat recht .
Wenn die von TÜV blöden blick machen , auch nur weil sie klugscheißen dürfen.
Bemängeln tuen sie es aber nicht .
Besser ist ,du schreibst was du an den Scheinwerfer genau brauchst ?
??? Tankdeckel ???
Das 90387423
Oder so etwas
http://www.ebay.de/.../380852312073?...
Themenstarteram 7. Februar 2015 um 19:41
Suche die Tankklappe in der Wagenfarbe starsilber und nicht den Tankdeckel in schwarz , und bei dem Schweinwerfer mach ich morgen mal nen Foto :-)
am 7. Februar 2015 um 19:47
Sorry
Tankklappe ist wohl die Verkleidung mit gemeint .
Passt die von Corsa B auch in Corsa C ???
Eyop
Themenstarteram 14. Februar 2015 um 10:04
Um diese Klappe geht es ....
Blob
Themenstarteram 14. Februar 2015 um 10:05
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.....
Blob
Du meinst die Abdeckung/ Wartungsklappe zum Leuchtmittel. Da würde ich auf den Schrott fahren. Mach die Klappe mal ab, da steht bestimmt eine Nummer drauf. Wie ich das sehe sind rechts und links dabei identisch. Wenn du also rechts nicht mehr dran kommst nimm die andere Seite um an die Nummer zu kommen.
http://ecat24.com/.../
gefunden in einem anderem Beitrag
Themenstarteram 15. Februar 2015 um 11:08
Ok super wenn jemand noch eine hat oder Billig dran wàre super habe auf dem Schrott nix gefunden :/
Kostet 7,66€ bein FOH
GM#9200404 prüfen ob der bei dir passt
Themenstarteram 22. Februar 2015 um 18:28
Brauche aber die Kappefür den Ellipsoid Scheinwefer nicht vom Valeo den runden woher kriege ich das ?
  4. Opel
  5. Corsa
