ForumMeriva A
  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Suche freie Werkstatt, Schrauber etc. in Raum Köln, die sich mit dem Meriva auskennen
Opel Meriva A
Themenstarteram 13. Juni 2023 um 16:55
Hallo kann mir jemand eine freie Werkstatt nennen die ihr Handwerk versteht in Sachen Meriva oder einen begnadeten Schrauber ? Wäre für jeden Hinweis dankbar !!! Raum Köln Düsseldorf Ruhrgebiet Koblenz Bonn
22 Antworten
Moin kenne nur jemanden in der Nähe von Hamburg
Wäre vieleicht hilfreich in welchen PLZ du suchst.
America ist ja nun nicht sooo speziell...Opel?
Themenstarteram 13. Juni 2023 um 17:32
Sorry Raum Köln Düsseldorf Ruhrgebiet
Themenstarteram 13. Juni 2023 um 17:35
@Joachim.r schrieb am 13. Juni 2023 um 18:59:53 Uhr:
Hallo das wäre ebenfalls interessant in Hamburg weil wir im Juli zwei Wochen in Norddeutschland sind könntest du den Kontakt vielleicht herstellen
Worum geht es den überhaupt?
Klar schreib mir ne ob dann mache ich das
@Superboy2023 schrieb am 13. Juni 2023 um 19:35:16 Uhr:
@Superboy2023
Du willst doch wohl nicht mit blinkender MKL bis nach Hamburg fahren und womöglich noch mit Fehlzündungen?
Dann kannst du dir schon mal einen neuen KAT besorgen, wenn es Fehlzündungen sind.
Bis dahin würde ich mal an deiner Stelle einen OBD Scanner besorgen und den Fehlercode auslesen.
Wo liest du was er hat Hwd?
Themenstarteram 14. Juni 2023 um 20:00
Es gibt keine blinkende Motorkontrollleuchte lediglich die gelbe EPS und die Servolenkung fällt ab und zu aus das scheint irgendwas elektrisches nicht in Ordnung zu sein jetzt habe ich das Problem dass die Ölkontrollleuchte im Standgas leuchtet sobald ein bisschen Drehzahl dazu kommt geht sie wieder aus
Komm Mal hoch bekommen wir hin
Das ist die Öldruckleuchte!
Ist genug Öl drin?Dann Öldruck manuell messen lassen und dann je nach dem neue Pumpe usw..
Kann auch nur der öldruckschalter sein
@Joachim.r schrieb am 14. Juni 2023 um 22:01:22 Uhr:
Wenn er ohne Öldruck noch bis Hamburg kommt ;-)
Und wenn es nicht der Schalter ist?Deshalb messen lassen :-)
  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
