Suche Motorsteuergerät
Hallo.Suche Motorsteuergerät mit der Nummer
8D0997018J
Habe schon das Netz durchforstetaber nix passendesgefunden.
Habt Ihr eine Idee?
Danke im vorraus.
A4 Typ8D
Bj:99
17 Antworten
8D0997018J
Habt Ihr eine Idee?
Danke im vorraus.
A4 Typ8D
Bj:99
was ist damit? Wenn du keins findest lasse es reparieren. Audi stellt sich stur wenn du das neue Steuergerät anlernen willst.
http://www.ebay.co.uk/.../221350315626?...
Da will der zoll aber geld von dir:D
UK = EU (zumindest noch ;) ) = nix fürn Zoll
Dann ist gut. :D
8D0997018J
Habt Ihr eine Idee?
Danke im vorraus.
A4 Typ8D
Bj:99
Laut Werkstatt ist es defekt,freie sehr gute Werkstatt mit VW und Audi Software.
Er kommt in alle relevanten Steuergeräte rein,außer indas Motorsteuergerät.
Was kostet denn eine Rep im Schnitt?
Habt Ihr eine günstige Adresse?!
Norman
Falsche Nummer,er braucht exakt die selbe!
Trotzdemdanke fürs schauen
8D0997018J
Habt Ihr eine Idee?
Danke im vorraus.
A4 Typ8D
Bj:99
Bei Audi gibts keine Probleme,die Werkstätten arbeiten schon länger zusammen.
Sehe das auch anders,es ist ja Geldbringende Arbeit,aber manche wollen eben nur Ihr neues bestelltes Zeug verbauen,stimmtschon.
Versuch dein Glück bei einem Verwerter
Bei der ecu Glaubitz GmbH in Zittau - Görlitzer Str. - kostet:
Rep.: 180 Euro plus MWSt. plus Versand = 230 Euro,
bzw.
Austausch: 249 Euro plus MWSt. plus Versand = 310 Euro!
Brauchen Schlüssel mit gültigem Transponder, WFSp.-Stg. und MSG zum testen. Kommt alles in Dauertest, in die Klimakammer (-30 bis + 70 Grad) und Du bekommt 2 Jahre Garantie.
Anlernen der Wegfahrsperre entfällt, da von denen erledigt.
Viele Grüsse
Thomas
Hallo.......
viele Probleme und keine Lösungen:
Update:
das neue gebrauchte Steuergerät was ich gekauft habe hat die richtige Nummer!!!....nun gab es aber doch Probleme,da auf dem Steuergerät auch die Fahrzeugidentnummer gespeichert ist..???!!!!...ist das richtig?.....Und Audi lernt dies nicht einfach mal so an,...da habt Ihr recht....
Dann habe ich mein altes defektes zur Reparatur geschickt,es kam wieder mit einem Vermerk,nicht reparabel,interner Steuergerätefehler.
Was mache ich nun????....werde bald irre.............................
Hatte mir auch ein Steuergerät mit chip gekauft. Naja ohne Audi zu sagen das es behaupt einen Chip hat haben die das anlernen verweigert. Ich wahr auch etwas sauer. Nur was will man machen. Ich würde einfach jede Werkstatt anrufen und fragen. Einer muss das doch machen. Es gibt eine Anleitung zum anlernen im Netz mit vag com .Bei mir hat es nicht geklappt. Bei anderen ja. Andere erzählen von online anlernung nur über audi. Ich weis es auch nicht. Vieleicht mal ne Freie Werkstatt fragen. Oder du bestätigst Audi das im fall eines Motorschadens das du dafür die Verantwortung übernimmst. Die haben nur Angst das da ein Chip drin ist und dann der Motor kaputt geht und du sie später wegen dem Anlernen zur verantwortung ziehst. So sagten die es zu mir. Nur Geldmacherrei oder was ist da wirklich drann. Ich weis es nicht.
Hallo.......
Update:
Wenn man weiss was man zu tun hat ist das eigentlich kein Problem und ist auch bei Audi möglich. Warum soll das Audi nicht machen wollen ? Das die dir keine Garantie darauf geben ist ja wohl klar.
Der Wagen soll wieder laufen,warum,weshalb es nicht gemacht wird,keine Ahnung,denke weil auf dem gebraucht gekauftem Steuergerät die Fahrzeugidentnummer vom anderen Audi drauf ist?!
