- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Suche N53 330xi Motorspezialisten im Raum München
Suche N53 330xi 2010 (Handschalter) Motorspezialisten im Raum München! Ich weiß nicht mehr weiter. Kennt jemand so eine Person/ Werkstatt????
Habe Zündaussetzer und schon (fast) alles getauscht.
- Hochdruckpumpe neu original BMW
- Zündspulen
- Zündkerzen
- Beide Kat Regelsonden
- NOX Sensor
- Kettenspanner
- Ventildeckel und Dichtung mit Entlüftung
- 2 Injektoren neu, 4 testen und reinigen lassen beim Bosch Service. Index 11.
- Alle Öle neu.
Was ich noch gesehen hatte sind an den hinteren Zylinder Verkokungen im Einlass, dies habe ich noch nicht gemacht... Aber sollte das nicht immer Probleme machen und nicht einen Tag ok, nächster Tag Katastrophe?!
Anfänglich lief er nur beim Kaltstart unrund, nach 2 Minuten normal (etwas wenig Leistung evtl). Dann Zündspulen und Kerzen getauscht. Plötzlich hatte er kalt auch Aussetzer drin. Motorlampe, ausgelesen Aussetzer Zylinder 4 & 6, Heizung NOX... alles oben getauscht. Dann lief er 2 Tage wirklich schön, auf einmal wieder Zündaussetzer. Jetzt auf Zylinder 1, aber keine Motorlampe. Weiß nicht mehr weiter....
2 Antworten
Vielleicht mal bei BMW Spezialisten in Hohenbrunn vorbeischauen. Wir waren da immer sehr zufrieden mit der Arbeit. Aus unserer Erfahrung geht man den Problemen solange nach, bis diese tatsächlich gelöst wurden.
