- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Suche nach alternativer Navi Halterung E91
da mir der Saugnapf vom Navigon Navi mir nicht mehr so gefällt wollte ich nach einer alternativen Navi halterung schauen, habe da mal was von Brodit oder so gehört. Wie habt Ihr das bei Euch gelöst mit den mobilen Navi's Bilder wären nicht schlecht und was das so gekostet hat.
Danke vorab
Markus
39 Antworten
Danke vorab
Markus
Also ich habe eine Halterung mit schwenkbarem Kugelkopfgelenk, montiert am Armarturenbrett mittels Klemmvorrichtung (läßt sich spurlsoe wieder entfernen) auf Höhe des linken mittleren Luftausströmers zum Fahrer hin geneigt. Damit bin ich sehr zufrieden. Habe das Navi im Kasten in der Mitte, wenn ich es nicht brauche.
Das Ding sieht so aus: http://www.brodit-shop.de/produkte.php
Danke vorab
Markus
Also ich habe eine Halterung mit schwenkbarem Kugelkopfgelenk, montiert am Armaturenbrett mittels Klemmvorrichtung (läßt sich spurlos wieder entfernen) auf Höhe des linken mittleren Luftausströmers zum Fahrer hin geneigt. Damit bin ich sehr zufrieden. Habe das Navi im Kasten in der Mitte, wenn ich es nicht brauche. Kostenpunkt 69€ incl. Montage.
Hallo Markus,
hier meine Lösung für ein Navigon und iphone.
Hatte zuerst auch diese Brodit Halterung mit Klammer um die Lüftungsschlitze.
Es gibt von BMW eine Halterung die unter der Zierleiste mit 2 Schrauben befestigt wird.
Allerdings wollte BMW für diesen Blechwinkel 50,-Euro haben.
Habe ihn dann selber aus einem 2 mm Alublech gebogen und befestigt.
Mit schwarzen Filz beklebt und fertig.
Auf diese Halterung passt dann auch der Brodit Kopf drauf.
Gerhard
hier eine günstige Alternative - ich habe meins an der Lüftung hängen und das ist ganz in Ordnung.
Nachteil: Stromkabel kann man nicht verstecken, aber somit kann man das ganze (bis auf die Halterung) leichter entfernen.
- Beispiel1
- Beispiel2
Schöne Grüße
Caroline
Ein Dank an alle für die Rückmeldungen, werde mal schauen was ich da nehmen werde.
Gruss Markus
- Beispiel1
- Beispiel2
Schöne Grüße
Caroline
sowas ähnliches hab ich auch.. das ist echt praktisch
ich benutze die Brodit-Halterung und werde in den nächsten Tagen noch das Kabel direkt an Zündungsplus anschließen, das Kabel wird dann direkt hinter dem Navi raus kommen.
der TMC Empfänger ist auch angeschlosssen und funktioniert Dank Mini-USB Verlängerung einwandfrei.
da wackelt nichts und sieht für ein externes Navi wirklich gut aus, ich finde diese Lösung perfekt, weitere Fotos mache ich wenn ich fertig bin.
Ich habe gerade den Brodit-Clip hier liegen und überlege mir nun, ob ich ihn wirklich einbauen soll. Man muss die Verkleidung mit dem mitgelieferten Tool ja schon ordentlich aufdehnen, um den Clip rein zu bekommen...
1) Kriegt man den überhaupt je wieder raus ohne Beschädigung an Clip bzw. Zierleiste?
2) Verformt sich, bei langfristiger Nutzung, das Cockpitmaterial, wenn man den Clip z.B. erst nach mehreren Jahren wieder entfernt?
Wäre für Erfahrungsberichte sehr dankbar!
Ciao
Ciao
Nee, ist nur ein kleiner Spalt. Da wird nichts beschädigt. Der Halter rastet sofort bombenfest ein.
Lässt aber genao so wieder beschädigungslos entfernen.
Und wer ein passendes USB-Babel sucht.
Das gibt es auch als "Flachkabel"; ist nur ca. 1 mm dick.
Hallo zusammen
Hat jemand Erfahrung mit der Navi Halterung von Hama? (Bild beiliegend)
Sorry, aber in meinen Augen sieht das grenzwertig aus. Obendrein werden die Kabelwege noch länger, wenn du was durch die Lüftungsdüse verstecken willst.
Aber es hält bestimmt genau so gut wie eine Kudat oder Brodit Halterung.
Ich will eben ein 5 Zoll Navi dranmachen und habe das Gefühl dass bei Brodit dies zu protzig wirkt, da es etwas zur Seite des Fahrers geneigt ist.
Kuda ist doch das selbe? wie macht man denn da das Navigerät fest?
Im Anhang mal ein Foto von meinem Garmin Nüvi 14xx mit 5 Zoll und Brodit im E93 an der Lüftungsdüse.
Was soll da protzig aussehen? Die Größe ist komfortabel, man kann alles gut erkennen, außer der Lüftungsdüse wird nix verdeckt und es hält bombenfest ... egal wie man es dreht.
Danke Zimpa. Jetzt kann ichs mir besser vorstellen & es sieht doch besser aus als ich dachte.
PS: schicke Getränkehalter
