- Passat
- Passat B3 & B4
- Suche richtige Bezeichnung für Holmverschlusskappen
Guten Morgen Ihr Lieben,
nach einem "Wassereinbruch" im Holm habe ich selbiges durch die Löcher im Holm wieder abgelassen, die durch einen Gummi bzw. Kunststoff Stopfen abgedichtet sind. Leider sind einige dieser "Stöpsel" nun nicht mehr zu gebrauchen und ich müsste neue bestellen.. (gibt es im Passat 35I in zwei Größen)
Dummerweise weiß ich nicht, wie die fachliche richtige Bezeichnung für diese Teile ist. Leider gibt`s auch hier diverse Bezeichnungen ....
Könnte mir bitte jemand sagen, wie die "Dinger" richtig heißen, damit ich weiß wonach ich suchen muss???
Vielen Dank vorab
Andreas
46 Antworten
...suchen mußt du nach nichts...geh zum Teiledienst die suchen dann die Stopfen für dich...
george.
george.
Ja, die suchen dann halt was halbwegs passendes vom Teilelager.
Als ich die haben wollte hat sich der Teilemann im Etka dusselig gesucht und nichts gefunden.
Stell mal nen Bild rein mit nem Pfeil was du meinst, dann wirds einfacher.
wenn du zb die gleichen stopfen meinst die zb im unterboden sowie schweller und im innenraum an den verschieden
säulen verbaut sind heißen die einfach " stopfen "oder karosserie stopfen
die gibt es eigentlich nur in 4 Größen 20 30 und 40 mm und oval für die hinteren aufnahmen der hinterachsbefestigung
der Teile Onkel soll einfach im Karosseriebereich die entsprechende Baugruppe aufrufen.
da sind sie aufgeführt in Größe und Stückzahl
also wenn ich zu meinen gehe , kuckt der einmal in den etka und schwupps hat er die Stopfen
welche größe also Durchmesser brauchst du , wenn du diese meinst ?? also die schwarzen Dingenskirchen mit der Dichtdoppellippe oder was suchst du ??
zb sowas hier 803803583B stopfen 40 mm ??
unterbodenstopfen alt N10226601 entfallen aber ich konnte sie problemlos noch in allen drei größen bestellen
ersatz TRW stopfen 40mm 1k0899185
siehe Bild suchst du sowas
george hat es auf den Punkt gebracht gehe zum Teileonkel und frage ihn nicht nach Holmverschlusskappen sonder einfach nach Stopfen dann rafft der auch was du suchst außerdem steht die teilenummer eingeprägt im stopfen
Ich würde auch einfach zu VW gehen und sagen, dass ich die Stopfen für den Unterboden haben will. Das sollte eigentlich jeder halbwegs begabte Lagerist finden. Du solltest aber den Durchmesser wissen, weil die Stopfen relativ Scheiße abgebildet sind und du auf dem Bild im ETKA nicht eindeutig erkennst, wo die Stopfen genau stecken.
Am Besten legst Du ihm die alten Stopfen auf die Theke.
Dann hat er ein Suchmuster für's Lager.
Das Leben kann so einfach sein
Wenn man sie noch hat!
Einfach reindrücken bis der Rost nachgibt dann hast sie in der Hand.
Was ist, wenn sie rausgerostet sind?
Du meinst wenn sie weggeflogen sind??
Dann einfach die gleiche Größe an nem gegenüberliegenden Ort finden und dort wie beschrieben vorgehen
Solange der U-Bodenschutz noch intakt ist, würde ich nicht daran rumdoktorn.
Du weißt ja selbst, sieht (fast) intakt aus und dann kannst auf einmal die Hand reinstecken
Nur weil es bei deinem so aussieht, muß das nicht für alle Passis gelten.
