- Chrysler
- Suche Tabelle! Wo kann man Blinken der Motorkontrolle (10x) auslesen?
Chrysler Sebring Cabriolet 2006 JR 2.7 V6 24V
Wo kann ich das Blinken der Mororkontrolle (derzeit 10 mal) auslesen?
Seltsam ist, dass gem. meinem "MaxiScan MS309" im Fehlerspeicher kein Fehler gefunden bzw. angezeigt wird.
Fehler am Fahrzeug: Anlasser dreht Motor nur 2 Zähne. Dann schaltet er ab.
Durch manuelle Betätigung des geöffneten Relais dreht der Anlasser den Motor ohne Probleme.
Motor springt aber trotzdem nicht an.
Vielen Dank!
12 Antworten
Drehe den Schlüssel zügig drei hintereinander kurz vor dem Starten und im Display erscheint der Fehlercode
@Feinzahn schrieb am 12. März 2024 um 20:12:19 Uhr:
Super klasse Tipp @Feinzahn!!!
Vielen Dank!
Funktionierte perfekt.
Stellt sich nun nur die Frage, was damit gemeint ist..../ bzw. wie vorzugehen ist:
P0480 Cooling Fan1 Ctrl Circ Open(Low speed fan)
P0481 Fan 2 Ctrl Circ
P0624 Fuel Cap Lamp Ctrl Circ
P0627 Fuel Pump A Ctrl Circ /Open
P0645 A/C Clutch Relay Circ Perf
Ich habe es mal übersetzt:
P0480 Kühlventilator 1 Steuerkreis offen (Lüfter mit niedriger Geschwindigkeit) }> Was bedeutet "offen"??
P0481 Lüfter 2 Steuerkreis
P0624 Steuerschaltkreis für Tankdeckellampe
P0627 Kraftstoffpumpe A Steuerkreis/offen }} Was bedeutet "offen"??
P0645 A/C-Kupplungsrelais-Schaltkreisperf }} Bei Automatik??
Ich habe seit längerer Zeit el. Probleme, am Zündschlossunterteil und Entleerung der neuen Batterie bei Nichtbenutzung. Zudem habe ich im Cabrio Feuchtigkeit (unter der Sitzbank und im Kofferraum).
Vielleicht gibt es Erfahrungen, ob evtl. Kabelverbindungen in den Bereichen betroffen sein könnten....
Vielen Dank!
Also ich habe einen 300 m und da kam immer der Fehler P1684 das heißt batterie leer.
Nur bei mir ging während der fahrt immer der Motor aus.
Die Ursache war der Kurbelwellensensor.
Chrysler hat sehr sehr lange gesucht alles mögliche getauscht.
Eine kleine Werkstatt hat den fehler dann gefunden.
Das Problem es gibt keinen Chrysler Fahrzeuge mehr und die Werkstätten haben nicht mehr die Geräte um den Fehler auslesen zu können.
Meine Methode kannten die gar nicht
Es gibt eine Tabelle wo alle Fehler aufgelistet sind die kann ich ja mal raus suchen.
@Feinzahn schrieb am 13. März 2024 um 19:41:12 Uhr:
Vielen Dank @Feinzahn. Das wäre klasse!
Ich brauche eine Email Anschrift es ist eine PDF Datei die kann ich nicht einstellen.
Ich habe auch geplant mir einen Sebring Cabrio zu zu legen aber einen mit Hartop.
Aber wohl erst im nächsten Jahr
... damit ist die Magnetkupplung des Klimakompressors (AC) gemeint.
Fehlercodes auslesen bringt dir bei deinem Problem nichts. An deinem Wagen wird die Feuchtigkeit in seinem hinteren Teil einen oder mehrere Kontakte unterwandert und Stromkreise unterbrochen (=offen) haben, z. B. auch die der Kraftstoffpumpe. Oder einige Stromkreise haben durch die Nässe Kontakt untereinander bekommen, was natürlich zu einem kompletten E-Chaos und zu einer Menge von Fehlercodes führt. Zur Abhilfe muss daher zuerst die Stelle gefunden und instandgesetzt werden, an der Wasser in den Wagen eindringen kann. Dazu die Rückbank, den Teppichboden darunter wie den im Kofferraum, eventuell auch Seitenverkleidungen ausbauen und den Wagen dann länger mit dem Gartenschlauch von oben und von unten, besonders in den hinteren Radläufen, bewässern (eventuell mit einem Helfer, damit man währenddessen von innen alles beobachten kann). Dann alle Kontakte in der Gegend ansehen, trocknen und gegebenenfalls erneuern.
Ich hatte auch mal Wassereinbruch und das so stark das die Brühe den Kofferraum komplett geflutet hatte und das Wasser unter die hintere Sizbank gelaufen ist.
Die Ursache das rechte hintere Rücklicht war nicht richtig eingebaut und da kam das Wasser rein.
Also alles ausgebaut und neu abgedichtet .
Im Moment kommt Wasser aus der hinteren Haube und läuft in den Kofferraum.
Da habe ich sehr lange gesucht.
Uch habe zum glück eine Kunststoffwanne im Kofferraum und die Menge ist nicht mehr wie ein Schnapsglas voll
aber in de Haube war eine menge Wasser vorhanden
Die Bremsleuchte im Kofferraumdeckel ist die Ursache. nun ja nach 25 Jahren kann schoneinmal etwas undicht werden.
Wenn es demnachst wärmer wird werde ich die Ursache beseitigen.
Da sehe einmal nach ob das daher kommt.
@Feinzahn schrieb am 13. März 2024 um 20:00:02 Uhr:
Hallo und vielen Dank!
inseltiger@gmx.de
Freundliche Grüße
Hallo liebe Talker,
das Problem wurde gelöst.
Das Elektroteil des Zündschlosses war die Ursache.
Nach Aus- und Einbau und sehr guter Reinigung funktioniert augenscheinlich (fast) alles wieder.
Alle Fehlermeldungen sind weg, außer für den 2. Lüfter.
Fahrzeug springt perfekt an. Dach geht auch wieder auf.
Was mit dem Lüfter 2 ist, habe ich noch nicht weiter getestet, aber ich vermute, dass es auch hier nicht am Lüfter selbst liegt.
Entleerung der neuen Batterie bei Nichtbenutzung muss ich auch noch testen.
Soweit erst mal vielen Dank in die Runde!
Nachtrag: Entleerung der neuen Batterie bei Nichtbenutzung ist ebenso gelöst.
Ich hätte nie gedacht, dass dies alles nur an den Kontakten vom Zündschloss liegen könnte.
Noch mal: Vielen Dank in die Runde!
