- Sharan
- Sharan 2
- Suche Teilenummer Türinnendichtung Schiebetür
ich bin auf der Sucher nach folgender Dichtung, da sie leider im Einstiegsbereich durch Drauftreten der Kinder (über die Zeit) gerissen ist. Kann mir jemand in Form von Teilenummer oder Link helfen?
7N (Baujahr 2020, elektrische Türen falls relevant)
Danke & VG
34 Antworten
7N0867913G 9B9
Wenn die Teilenummer stimmt, dann kannst du sie hier online bestellen:
https://www.online-teile.com/.../search_results.php?...
Der Freundliche wird sie dir bestimmt auch helfen.
Ich habe auch diese Teilenummer gefunden: 7N0 867 913 G links einmal mit dem Zusatz 9B9 und einmal ohne. Für rechts ist es die 7N0 867 914 G wieder mit und ohne 9B9.
9B9 ist der Farbindex in dem Fall "Satinschwarz" .
Das Teil kannst nur mit der Endung 9B9 am Ende kaufen.
Kann man die Dichtung selber wechseln ?
Dank der Kinder ist über die ganze untere Länge die Lippe vom Gummi gelöst…
Habe auch das Problem ! Die Dichtung schon mal einer getauscht ? Evtl eine Anleitung das Teil selber kostet ja auch schon zwischen 150-200€ online
Hi, ihr habt Post.
Bei der Demontage der Dichtung wird die Dichtmasse an der
Innenseite der Dichtung verteilt. Die Flanken werden leicht
aufgebogen. Wird die Dichtung wieder eingebaut, sind die
Abdichtung und der Festsitz nicht mehr gewährleistet.
Aus diesem Grund ist jede komplett demontierte Dichtung
gegen eine so genannte „Hammerschlagdichtung“ zu ersetzen.
Ist die genannte Teilenummer eine Hammerschlagdichtung?
Lässt sich die obere Führungsrolle wieder gut einbauen ohne Einstellarbeit?
@blob787 schrieb am 2. November 2023 um 20:46:19 Uhr:
Hi, ihr habt Post.
Bitte mir auch, Dankeschön
Jetzt brauch ich nur noch gutes Wetter und dann Versuch ich das mal … der einklemmschutz an der Tür wird auch gleich mitgemacht dann sollte das alles wieder laufen
Einklemmschutz ?
Hat jemand von euch noch die Anleitung oder kann stichpunktartig kurz zum
Tausch der Türdichtung mir aushelfen ?
Danke
Der Link den ich dir geschickt habe sollte wieder funktionieren.
Siehe neue PN.
