  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Suche Werkstatt / Mechaniker für einbau Hochdruckpumpe F5R, Mittelhessen (Umkreis 100km)
Opel Signum Z-C/S
Themenstarteram 12. Februar 2025 um 22:12
Hallo liebe Forengemeinschaft,
wir besitzen einen Opel Signum 2.2 Direct, bei dem vermutlich die Hochdruckpumpe defekt ist. Die Fehlercodes P1191 und P0301 sind ausgelesen worden. Symptome sind unter anderem die leuchtende Motorkontrollleuchte, Leistungsverlust ab 120 km/h sowie Stottern bei hohen Drehzahlen. Bereits zweimal ist das Fahrzeug auf der Autobahn in den Notlaufmodus gewechselt. Nach einem kurzen Stopp am Seitenstreifen und einem Neustart des Motors lief er dann wieder normal.
Wir haben über eBay eine unbenutzte F5R-Hochdruckpumpe erworben, inklusive eines neuen Druckreglers von F5R, um auf Nummer sicher zu gehen.
Beim Versuch, die Teile in zwei unabhängigen Werkstätten einbauen zu lassen, wurde uns jeweils unabhänig jedoch mitgeteilt, dass diese nicht zu unserem Motor passen würden, da die Anschlüsse angeblich nicht kompatibel seien.
Laut Support von F5R sollte der Einbau jedoch problemlos möglich sein und lediglich 15 Minuten dauern. Diese Aussage hat uns etwas verunsichert.
Deshalb suchen wir jemanden mit Erfahrung im Einbau dieser Hochdruckpumpe, der uns dabei helfen kann. Wir kommen aus Mittelhessen und wären bereit, im Umkreis von etwa 100 km (z. B. Frankfurt, Aschaffenburg oder Darmstadt) vorbeizukommen.
Wichtig wäre vorab zu klären, ob die F5R-Hochdruckpumpe tatsächlich in unseren Signum (Baujahr 2006, HSN 0035, TSN 053) eingebaut werden kann. Laut Hersteller-Nummer sollte sie eigentlich kompatibel sein.
F5R Hochdruckpumpe1
F5R Hochdruckpumpe2
