  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Suche Werkzeug um die Scheibenwaschdüsen (W204 5/2011) einzustellen.
Mercedes C-Klasse W204
ich suche das Werkzeug um die Scheibenwaschdüsen an einem
W204 Bj. 5/2011 einzustellen.
In einem Beitrag, den ich leider nicht mehr finde, war ein ähnliches Werkzeug
für den W204 vor der Mopf genannt incl. der Werkzeugnummer von MB.
Eventuell kann mir jemand weiter helfen.
Die Düsen stehen zu tief und ich möchte nicht durch unsachgemäßes
herum fummeln mit nicht passenden Schraubendrehern mehr zerstören
als gut zu machen.
Gruß, Rudi
Es ist doch immer wieder erschreckend zu sehen, wie man ein so einfaches Bauteil wie eine
Scheibenwaschdüse, welches sich jahrzehntelang bewährt hat, derartig verschlimmbessern kann.
60 weitere Antworten
60 Antworten
als gut zu machen.
Gruß, Rudi
Warum lässt du es nicht vom :-) machen?
bei mir war das gleiche, wurde auch letzte Woche korrigiert, und meiner ist außer der Garantie.
Werkzeugnummer: 001 589 02 16 00
Hallo Rudi
Schau mal in folgenden Beitrag,müsste dir helfen:
www.motor-talk.de/forum/spritz-wischwasserduesen-frontscheibe-einstellung-moeglich-t2528269.html
Die Teilenr. siehst du auf dem 1. Bild.
Hoffe das war der Beitrag den du gesucht hattest.
Gruss Chris
MB-Teileverkauf darf keine MB-Werkzeuge bestellen u. verkaufen - habe es deshalb über meine Verkäuferin bestellen lassen u. letztendlich geschenkt bekommen, Rechnungsstellung war nicht möglich:
001 589 02 16 00 - meines ist von 02/11
Moin Moin..;)
Eine Nadel tuts auch...:D Sollte man aber nicht abbrechen..;)
JaWa-Fahrer1983:)
Schlaumeier :p
... eben nicht - guggstdu
Ich bin auch von einem anderen Forenteilnehmer angesprochen worden,
der gefragt hat, ob das alle W204 so haben, das zuerst der Wischer
anfängt zu wischen und dann erst das Sprühwasser aus den Düsen kommt.
Natürlich verschmiert und verkratzt der Wischer damit erst einmal die Scheibe
bevor er säubern kann.
Da es bei meinen auch so ist, hätte ich einmal die Frage an den Rest
der W204 Gemeinde. Gibt es da eine Lösung, so das wie im C203
zuerst das Wasser kommt und der Wischer verzögert anfängt zu wischen?
Gruß, Rudi
Gruß, Rudi
Hallo Rudi,
bei mir ist es genau umgekeht.
Bei meinen 203ern führten die Wischer erst mal eine kompletten Wischgang durch bevor Wasser auf die Scheibe kam, bei der Heckscheibe soga bis 1 1/2 Wischzyklen.
Bei meinem 204 er kommt endlich zuerst Wasser und schont mein Wischblätter.
... habe das eben während einer Regenfahrt nochmal ausprobiert:
Wasser u. Wischer gehen nur dann gleichzeitig an, wenn man den Hebel schnell bis zum Ende durchdrückt u. festhält.
Drückt man den Hebel langsam, merkt man, dass er zweistufig ist:
1. Stufe: Wischer wischt ohne Wasser 2-3x (gut bei leichtem Nieseln)
2. Stufe: Wischwasser für die Dauer des Drückens bei gleichzeitigem Wischen...
Hallo Bikendrifter,
meiner hatte das in letzter Zeit auch und vorher definitiv nicht gemacht.
Es war auch immer nur das erste mal das der Wischer gewischt hat ohne das Wasser kam. Beim erneuten betätigen kam dann das Wasser bevor sich der Wischer auf seinen weg machte.
Hier habe ich mal bei MB nachgehakt und es wurde ein Rückschlagventil direkt an den Spritzdüßen eingebaut ( jaja pfusch am Bau )
Meiner Meinung nach gibt es hier irgendwo eine undichte Stelle im Wischwassersystem was bewirkt das es ziemlich weit in den Leitungen zurückläuft und desshalb erst einen langen Weg zurücklegen muss bevor es aus den Düßen kommen kann.
MfG Alex
MoinMoin..
beim antippen nur Wischvorgang
Beim direkten durchdrücken Wischwasser und nach 1-2 Sekunden der Wischvorgang
Ok, und wie bekommt man das beim W204 5/2011 hin?
Gruß, Rudi
Gruß, Rudi
Sein Auto ist von 06/2011. Also auch ein Mopf.
