  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Summen im Kombiinstrumen oder darunter
Mercedes E-Klasse S212
Es hört sich wie ein Lüfterrad an, wo die Lüfterblätter irgendwo schleifen.
Läuft weiter bei Zündung aus und Schlüssel raus.
Ich glaube nicht das es der Lüfter von Temperaturfühler rechts neben der Lenksäule ist.
Klingt mehr nach hinter dem KI oder darunter.
Vor kurzem wurde die Backup Batterie getauscht. (Sitzt irgendwo über dem Hebel für die Motorhaube).
Seitdem ist das Geräusch zu hören.
Hoffe es kann jemand helfen.
Gruß Hungertuch
1 Antworten
Also wenn das Geräusch aus der Nähe der neuen Backup-Batterie kommt, dann mache doch einfach mal die seitliche Abdeckung am Armaturenbrett auf und leuchte mit der Taschenlampe rein.
Vielleicht kannst auch so die Ursache akustisch besser orten.
