Summendes Geräusch beim Gaswegnehmen ab 50 km/h – was könnte das sein?
Hey liebe Community,
könntet ihr mir bitte bei einer Sache helfen? Mein Differenzial summte vor einiger Zeit, und nachdem ich es austauschen ließ, war alles wieder in Ordnung. Kurz davor wurden auch die hinteren Radlager gewechselt, weil zunächst der Verdacht auf diese fiel.
Jetzt habe ich allerdings ein neues Problem: Exakt ab 50 km/h summt oder schleift etwas, aber nur, wenn ich das Gas wegnehme. Beim Gasgeben ist alles völlig in Ordnung. Das Summen kommt ungefähr aus der gleichen Gegend wie das alte Differenzial, aber es klingt nicht wie die typischen elektrischen Summgeräusche des Differenzials.
Das Geräusch bleibt bis runter auf 50 km/h und verschwindet darunter wieder. Ab etwa 60-70 km/h nimmt man es weniger wahr, vielleicht weil der Ton dann höher wird oder überdeckt ist.
Meine Fragen:
• Könnte es am neuen Differenzial liegen (z. B. falscher Einbau oder Defekt)?
• Oder besteht die Möglichkeit, dass die Radlager falsch eingebaut wurden?
Ich wäre für jeden Tipp oder jede Idee sehr dankbar! Vielen Dank im Voraus!
2 Antworten
W205 2015 Baujahr 156Ps. - c180
Möglicherweise ist die Kardanwelle die Ursache.
