Superb 2.0 TDI 200PS 4x4 EA288 evo hochfrequentes Surren aus Richtung Getriebe
Servus,
ich fahre seit ca. 2,5 Monaten einen Superb 3V Facelift Modeljahr 2021. Gekauft mit ca. 47600km, aktuell ca. 49000km. Kurze Zeit nach dem Kauf ist mir ein hochfrequentes Surren aufgefallen, dass man bereits im
Stand wahrnehmen kann wenn das Auto 1-2 Minuten warm gelaufen ist. Das Surren kommt von der Fahrerseite und ist am besten zu hören wenn man auf dem Fahrersitz sitzt oder man das Ohr in den linken Kotflügel hält. Das Geräusch kommt irgendwo von Richtung Getriebe würde ich sagen. Im Innenraum hört man es am lautesten an der linken Seite der Mittelkonsole Richtung Fahrerfussraum.
Ich war bereits beim Skoda und das Geräusch wurde mir auch bestätigt, allerdings weiß niemand so recht wo es her kommt und der Satz „Stand der Technik“ ist auch schon gefallen, aber das Geräusch klingt auf keinen Fall „normal“ und war auch nicht von Anfang an als ich den Wagen gekauft habe.
Das Geräusch wird unter Last bzw. bei Beschleunigung höher und schneller und endet kurzzeitig beim Schaltvorgang mit einem lauten „Pfeiffen“.
Es wurden bereits ein neuer Riemen und Spannrolle eingebaut, weil es hierzu wohl ein TPI ( glaube das nennt man so ) von VW gab. Tatsächlich ist der Motor leiser geworden, aber an anderer Stelle. Vorher hat man den Riemenbetrieb sehr laut von der Beifahrerseite kommend gehört. Das ist nun deutlich leiser, und man hört das Surren nun noch lauter. Ich habe bereits viele andere Beiträge gelesen, sowohl hier als auch im Skoda Forum. Ein ähnliches Geräusch wurde durch ein defektes Ladedruckventil ausgelöst, allerdings war das wohl bei einem Fahrzeug mit EA288 Motor, da ich dieses Ventil nicht an der Stelle aus den Fotos in meinem Fahrzeug finde. Ein Mechaniker von Skoda meinte, dass es die Hydraulikpumpe bzw. Zusatzhydraulikpumpe des Getriebe sein könnte. Es klingt für mich auf jeden Fall wie ein „Aggregat“ das betrieben wird. Könnte also eine Pumpe sein. Ich habe mal paar Videos hochgeladen auf denen man das Geräusch deutlich hören kann. Vllt. hat jemand eine Idee oder kennt das Problem bereits.
Vielen Dank im Voraus!
Aufnahme aus dem linken Kotflügel:
https://youtube.com/shorts/3ZOKs9VMzNI?si=LwEdpVc35npbHHn_
Aufnahme bei Fahrt:
https://youtube.com/shorts/DwBcggr51o8?si=ZRELhwEK0LCbgUmj
Aufnahme im Stand vom Fußraum: ( das dumpfe Geräusch am Anfang ist die Bremse, da ich diese leicht gelöst habe, damit die Last steigt)
https://youtube.com/shorts/PKgL5B4uDoM?si=7mYjjKKdt6k1RASt
Aufnahme im Stand vom Tacho/Drehzahl
https://youtube.com/shorts/UxlgDXLBcDQ?si=Ld8Ct6f8MqJohS1C
Aufnahme im Stand im Gang „N“
https://youtube.com/shorts/usuQID1fFdw?si=BIsnmZvGd5vHVKa1
2 Antworten
Moin!
Das Geräusch ist mH der YT-Videos tatsächlich schwer zu identifizieren. Kann von den Pumpen, aber auch von Lagern oder Wellen der Nebenaggregate wie LiMa o.ä. kommen. Hast du die einzelnen Anbauteile schon mal vorsichtig mit zB WD40 eingesprüht? Ggf verringert/verändert sich dadurch was und du kannst zuordnen, woher das Geräusch kommt.
Ich fahre den gleichen Motor (zZt 63 Tkm) und habe das Geräusch noch nie vernommen.
Du könntest dich alternativ mal bei FabuCar anmelden. Ist eine Plattform, wo sich viele Fachleute tummeln. Vllt wissen die etwas.
Schöne Adventszeit!
Liebe Grüße!
Thorsten
