- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Surren beim Gas geben und beim gang raus nehemen geht es wieder weg???
hi leute
wie oben beschrieben was kann das sein ???
mfg fff
11 Antworten
Also während der Fahrt mit eingelegtem Gang surrt das Auto sprich beim beschleunigen. Während der Fahrt ohne Eingelegten Gang surrt das Auto nicht auch wenn du Gas gibst ?!
Surrt das Auto auch im Stand bei eingelegtem Gang und getretener Kupplung ? Oder Surrt das Auto auch im Stand im Leerlauf während du Gas gibst ?
Nach deiner Beschreibung komme ich jetzt Spontan auf das Getriebe zu sprechen. Im zweifel könnte es auch an der Antriebswelle liegen da diese beim Beschleunigen höheren Kräften ausgesetzt ist. Ferndiagnose ist an dieser Stelle etwas schwierig.
Was ich ausprobieren würde, den ersten und zweiten Gang mal ausfahren und hören ob das Gesurre sich zu einem "Kreischen" verändert, dann ist es mich ziemlicher Sicherheit das Getriebe. Wird dieses surren mit zunehmender Geschwindigkeit lauter ?
Und im Stand bei ingelegtem Gang mit getretener Kupplung mal Orgeln lassen und hören ob es surrt. (Gang einlegen da sich die Kupplung nie Komplett vom Getriebe trennt sondern Immer ein klein wenig an der Getriebewelle schleift) der eingelegte Gang blockiert in diesem Fall die Obere Getriebe welle.
Dann Leerlauf und nochmal mit geschlossener kupplung orgeln lassen - die obere Getriebewelle dreht sich nun mit - hören ob diese Surrt.
Im zweifel Getriebeöl wechseln lassen - ist nie verkehrt
Noch jemand ergänzungen ?
Achja hier ist ein kreischendes getriebe zu hören (ok ein wenig übertrieben aber vllt ein vergleich )
http://www.youtube.com/watch?v=eSJ-HzNWJGM
hi funkah
Original geschrieben von funkah
Also während der Fahrt mit eingelegtem Gang surrt das Auto sprich beim beschleunigen. Während der Fahrt ohne Eingelegten Gang surrt das Auto nicht auch wenn du Gas gibst ?! .....richtich
Surrt das Auto auch im Stand bei eingelegtem Gang und getretener Kupplung ? Oder Surrt das Auto auch im Stand im Leerlauf während du Gas gibst ?...........nein macht der nicht
Nach deiner Beschreibung komme ich jetzt Spontan auf das Getriebe zu sprechen. Im zweifel könnte es auch an der Antriebswelle liegen da diese beim Beschleunigen höheren Kräften ausgesetzt ist. Ferndiagnose ist an dieser Stelle etwas schwierig. ........bin auch mit geöffneter scheibe gefahren und es ist sehr deutlich höhrbar in allen gängen
Was ich ausprobieren würde, den ersten und zweiten Gang mal ausfahren und hören ob das Gesurre sich zu einem "Kreischen" verändert, dann ist es mich ziemlicher Sicherheit das Getriebe. Wird dieses surren mit zunehmender Geschwindigkeit lauter ? habe ich auch gemacht ist nur surren kein kreischen
Dann Leerlauf und nochmal mit geschlossener kupplung orgeln lassen - die obere Getriebewelle dreht sich nun mit - hören ob diese Surrt. das werde ich morgen mal machen
Im zweifel Getriebeöl wechseln lassen - ist nie verkehrt hast recht
Noch jemand ergänzungen ? immer her damit
danke dir funkah für dein beitrag
mfg fff
so hab mir schon paar angebote raus gesucht für antrieb und getriebe falls es sein sollte....
mfg fff
erste kupplung ? vllt gleich mitmachen spart geld (wenn du das auto noch einige zeit behalten willst - getriebe is wenn? kaputt sein sollte eh schon raus
soah jetzt erstmal abwarten ob sich urgrufty hierzu noch meldet der typ scheint echt ahnung zu haben
hi funkah
ja auf urgrufty warte ich noch
aber danke an dich....ja den wagen will ich noch behalten
mfg fff
hi funkah
habe alles gemacht ist nur surren..... also kann es nur die antriebswelle sein ??? oder???
mfg fff
also es surrt auch im leerlauf im stand ? hab ich das richtig verstanden ? dann kann es NUR vom getriebe kommen
hi funkah
leerlauf im stand ist alles ok,und leerlauf kein gang drin ist es am surren beim gas geben
mfg fff
so war bei ATU...die haben gesagt nix zu höhren nur das der endtopf ausgebrannt ist ???
und grade bei fordhändler gewessen und er meinte das es an den leitungen liegen kann??? was mir auch aufgefallen ist zb vor mir ein twingo und ich kam nicht hinterher, vielleicht auch was mit den surren zu tun,ich weiss es nicht
so nun seid ihr mal wieder gefragt
mfg fff
zu ATU weigere ich mich jetzt einen ausführlichen Erfahrungsbericht zu schreiben - Zeitverschwendung (die sollten mir seinerzeit NUR das Radio raus ziehen und bemängelten meine fast neuen brembo bremsen .... Das sind höchstens Karikaturen von Kfz Mechanikern !!! aber das ist eine andere Geschichte ...
Der Endtopf ist erst Kaputt wenn er entweder runter fällt oder der TÜV Prüfer den bemängelt
Renault twingo kann heute gut und gerne über 130 PS haben (twingo rs
"Leitungen" ist leider auch so nichtssagend da hat so ein focus ne ganze menge von
Ich möchte dir jetzt nicht doof kommen aber ich würde dir an dieser Stelle raten deinen focus in die Hände eines fähigen Kfz Schlossers zu geben, der sich den mal genau ansieht
hi funkah
1.Der Endtopf ist erst Kaputt wenn er entweder runter fällt oder der TÜV Prüfer den bemängelt
richtich war vor 3 wochen beim tüv er hatte mir nur gesagt das der endtopf bald gemacht werden mus sobald er lauter wird
2.der twingo war ein stink normaler der war fast schrott reif da hab ich schon zu meiner frau gesagt da stimmt was nicht vielleicht doch irgendwo was an den schleuchen was das surren auslöst !!! so wie der freundliche gesagt hat ???
3.nein du du kommst mir nicht doof heute mit unseren nachbar gesprochen und ihn gesagt was ist und er sofort bei sein kumpel wie auch immer er ist kfz mechaniker und er sagte soll nächste woche vorbei kommen und er wird den wagen sich schauen.
vielleicht liegt es ja doch an den schläuchen wer weiss das das surren auslöst (hoffe ich) wen nicht muss ich dan sehen falls es doch am antrieb oder getriebe liegt .
ATU sieht mich auch nicht mehr wieder der kfz meister hat nur kurz gas gedrückt bis auf ca 6000nm hat gesagt wie letzten beitrag beschrieben...
ps: hoffe geht noch alles gut bis zum termin da ich den wagen leider jeden tag fahren muss
mfg fff
