- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Suzuki Bandit 600 N springt nicht an.
Hallo an Alle. Ich habe folgendes Problem:
Nach dem Winterschlaf (ein Jahr ) habe ich die Batterie aufgeladen und das Motorrad fuhr sehr gut.
Nun habe ich das Moped leider für eine Nacht ohne Plane im Regen stehen lassen . Und das war ziemlich
viel und lange ein Regen.
Und am nächsten Morgen gehen nur das grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte an.
Wenn ich nun den E Starter drücke , funktioniert nichts mehr . Kein Klacken vom Anlasser, alles tot.
Licht und Blinker funktionieren.
Batterie wieder voll geladen. Nix.
Meine Frage an Euch nun. 1. Könnte Wasser im Schalter eingedrungen sein, weil dort ja auch der
Notausschalter ist ?
2. Könnte der Anlasser hängen oder defekt sein ?
3. Könnte das Relais für den Anlasser defekt sein ?
4. Oder könnte die Batterie trotz voller Ladung zu schwach sein
für den Anlasser ?
5. Könnte eine Sicherung defekt sein ? Hat der Anlasser eine eigene
Sicherung ? Falls ja, wo befindet sie sich am Motrorrad ?
Morgen werde ich mal Starthilfe mir geben lassen. Sollte Sie dann laufen, dann wird es die Batterie
sein. Ca. 5 Jahre alt.
Falls es nicht mit neuer Batterie funktionieren sollte, wie würde ihr hier weiter prüfen ?
Danke für Eure Antworten....
Werde Euch dann schreiben.
Bandit ist von 1996, 30.000 km gelaufen, gut gepflegt....
Lieben Gruß aus Düsseldorf
Thomas
4 Antworten
Ich hatte genau dasselbe Problem lieber Thomas. Bei mir war es der kupplungsschalter, der sich nicht mehr ordentlich mit bewegt hat beim Ziehen der Kupplung. Aus diesem Grund wurde der Stromkreis nicht geschlossen, wodurch die Maschine nicht erkannt hat, dass die Kupplung gezogen wurde.
Hallo Jaq. danke für Deine schnelle Antwort. Und wo ist dieser " Kupplungsschalter" ??
Oben am Griff sehe ich nur mechanischen Griff und den Kupplungszug.
Ist dieser Schalter im Motorgehäuse und wie kann ich diesen selber wechseln ?
Geht das überhaupt ? Ich habe schon daran gedacht, dass der Seitenständerschalter auf
" Seitenständer raus" steht und nicht mehr in den geschlossenen Stand zurückgeht.
Defekt im Schalter. Der ist ja unten am Seitenständer. Da kann ja mal Wasser eindringen.
Danke für Deine Antworten
Gruß Thomas
Hallo Jaq.
Bei mir am Kupplungsgriff ist kein Kupplungsschalter. Was ist, wenn dieser einer abgeschraubt hat ?
Oder hat meine Bandit 600 N , Baujahr 1996 gar keinen Kupplungsschalter ???
Weil, die Halterung ist leer. Sollte der Kupplungsschalter geklaut worden sein, wo sind denn dann
die Anschlußkabel ??
Foto kommt später mal. Schon heftig, wenn dieser geklaut ist.
Gruß Thomas
Hallo Jaq. wie Du auf den Fotos erkennen kannst, habe ich keinen Kupplungsschalter.
Er wird auch nicht angezeigt auf dem Stromschaltplan der Bandit 600 N, BJ 1996
Nur die Halterung ist da. Aber auch schon merkwürdig das alles. Ich werde
mal jetzt eine neue Batterie einbauen und dann weiter prüfen.
LG
Thomas
