  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
  5. Suzuki GS 450, Motor wurde laut
Suzuki Motorrad
Themenstarteram 23. Mai 2009 um 7:38
Hilfe...Gestern wurde plötzlich der Motor so laut bei meiner Suzi...
Habe sie erst bekommen
Glaube sie hat vorher lange gestanden
Deshalb habe ich sie auch nicht "überzogen" bei der Fahrt
Was kann die Ursache sein?
Hat jemand eine idee?
Wäre super.
Sag schon mal im vorraus danke
14 Antworten
Themenstarteram 23. Mai 2009 um 21:59
Alle schauen rein auf mein Eintrag... keiner eine Idee, Erfahrung oder Technisches wissen?
Schade... dachte man hilft sich hier...
deine Beschreibung ist ja auch etwas düftig?
Was heißt denn der Motor wird laut?
Klingt es mechanisch, dann kannst du einen Motorschaden haben.
Hast du schon einmal das Öl abgelassen? Wenn du im Öl Späne findest, dürfte dein Motor hin sein.
Meistens gehen die Pleuellager kaputt.
Oder ist vielleicht nur der Auspuff undicht?
Bis dann
Vinc
Themenstarteram 26. Mai 2009 um 13:32
habe mich heute dran gemacht an meine Suzi.
Oel abgelassen - das ist sauber, ohne späne.
dann hab ich den Seitendeckel abgeschraubt.
Sind ja zwei Zahnräder dran, die sind astrein.
Oben rechts ist ein "Aufsatz" sag ich jetzt mal, wenn man an der mutter dreht dann gehen die beiden Zahnräder mit.
Dieses Teil ist locker und lässt sich nicht ganz astrein drehen.
Erst gehts schwer und dann kommt ein kleiner "Durchrutscher" bevor es wieder schwer geht.
Kann das locker sitzen dieses teiles die Ursache für die lautstärke, die ja nur beim gasgeben kommt, sein?
Das Teil lässt sich nach oben hin hin und herwackeln, es sind auch abriebspuren oberhalb der scheibe die da drunter ist sichtbar.
Wie kriege ich das teil fest?
Oder muss es neu?
(Habe bilder angehängt)
Sag schon mal vorab Danke für euere Hilfe
Bis dann
Vinc
Bitte beschreibe das Nebengeräusch,
ob es ein rasseln,klappern,klopfendes oder schleifendes Geräusch ist?
Und in Abhängigkeit von der Drehzahl und last?
Themenstarteram 26. Mai 2009 um 15:17
Einfach nur schrill laut...
wie gesagt, im öl sind keine späne
(siehe fotos im obrigen beitrag)
vermute dass es das teil ist das ich im beitrag mit den Fotos beschrieben habe
oder?
faslls ja, wie kriege ich das fest?
das Teil ist die Ausgleichswelle für die Kurbelwelle.
Wenn es Axialspiel hat ist das nicht gut. Das wäre dann das Ende für deinen Motor.
Lass da einen Fachmann einen Blick drauf werfen.
Vinc
am 30. Mai 2009 um 21:44
Oder muss es neu?
Hallo, habe Deine Bilder grade erst gesehen,Vinc hat recht mit dem Spiel. Ab zum Fachmann,sieht nicht gut aus.
Themenstarteram 1. Juni 2009 um 21:00
Bin mit dem Verkäufer einig geworden, er nimmt sie zurück.
Ist das beste denk ich mal.
Ist ja schließlich auf der heimfahrt von ihm zu mir aufgetreten.
Ne reparatur würde mich etwa nen tausender kosten.
Oder ein neuer Motor - nur: weiss ich was ich da angedreht bekomme?
Werd ich halt wieder auf die suche gehen und hoffen dass es diesmal klappt.
Danke für euere Tipps und Hilfe, ist wirklich super wenn es Menschen gibt die einem Ratschläge geben.
Bis bald, melde mich wieder
Franzi
am 2. Juni 2009 um 17:23
Franzi
am 2. Juni 2009 um 17:26
Franzi
Hallo Franzi,daran hast Du gut getan,besser als sich später ärgern. MfG Spitzi
da hast du aber Glück gehabt, wenn der Verkäufer (angenommen Privatmann) die Maschine wieder zurückgenommen hat.
Vinc
am 4. Juni 2009 um 11:40
Hi da hast du wirklich glück? beim nächsten kauf eine prbefahrt machen und nen kumpel mitnehmen der sich mit so etwas auskennt:):):)
hoffe du bleibst der suzi trotzdem treu dass du weiter unser forum besuchst
Mfg.
Themenstarteram 4. Juni 2009 um 13:01
Hi Gixxer NL...
Probefahrt hatte ich gemacht, da lief alles gut.
Ebenso die ersten Kilometer als ich sie holte...
Der Kumpel...der hatte gefehlt, stimmt...
Naja, thema ist durch.
Klar besuche ich weiter das Forum, werde mich jetzt ganz in ruhe nach ner anderen Maschine umschauen - und hoffen das es dann Problemlos abläuft
LG Franzi
Hi Gixxer NL...
LG Franzi
Viel Glück bei der Suche und freut mich das das Geschäftliche so gut für dich ausgegangen ist.:)
