- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Suzuki GS500 hat aussetzer?
meine GS500U fährt im großen und ganzen ganz normal, aber wenn man bei über 7000RPM viel gas gibt, bspw. zum Überholen, hat der Motor Aussetzer. Damit meine ich keine kleinen Ruckler, sondern wirklich Aussetzer bis zu einer Sekunde in denen die Maschine einfach kein Gas mehr gibt. Sobald man wieder etwas weniger Gas gibt, läuft wieder alles wie es soll.
Meine Vermutung ist das zu wenig Benzin im Vergaser ankommt. Ich will also im laufe der Woche beide Benzinhähne ausbauen, reinigen und überholen. Außerdem bekommt sie neue Benzinschläuche und ich reinige den Tank.
Leider habe ich keinen Ultraschallreiniger, kann also den Vergaser nicht richtig reinigen.
Neue Zündkerzen bekommt sie auch noch, obwohl die eigentlich noch in Ordnung sein sollten
Meine Frage ist jetzt, ergibt das so sinn? Und könnte es auch was anderes sein? Meine Vermutung ist halt, das zu wenig Benzin aus dem Tank kommt, und der Vergaser deshalb Zeitweise zu leer ist.
Noch eine Frage:
Da ein Gabelsimmering undicht ist, steht das auch die Tage an. Nur hat der Vorbesitzer neue Federn (Wirth 5010) verbaut. Wo finde ich heraus wie viel Öl da rein muss? Habe online auf die schnelle nichts gefunden
1 Antworten
Wieso findest Du nichts im Netz, steht doch genug drin, z.B. hier:
https://gs-500.info/index.php?title=Technische_Daten_der_GS
Die Füllmenge ist aber unabhängig vom Federhersteller.
Warum auf Verdacht Benzinhahn, Zündkerzen usw. tauschen? Falls die Suzi einen Unterdruckbenzinhahn hat, kannst Du den folgendermaßen prüfen: Ziehe den Benzinschlauch am Vergaser ab. Nimm dann das Ende des Unterdruckschlauches - NICHT den Benzinschlauch - in den Mund und sauge kurz daran. Dabei muss sich der Benzinhahn öffnen und aus dem Benzinschlauch Benzin austreten. Tritt kein Benzin aus, ist der Benzinhahn defekt, oder das Steigrohrsieb völlig verstopft.
Evt. funktioniert auch die Ent-/Belüftung am Tank nicht wie sie sollte. Mal mit geöffnetem Tankdeckel ausprobieren, ob der Fehler (Aussetzer) trotzdem auftritt.
