Suzuki GS500e startet nicht mehr
Ich habe eine Suzuki gs500e von 97
Und die stand seit 9/20 bis gestern.
War komplett trocken.
Hat nach einer Zeit Sprit gezogen und hat eigentlich alles gemacht wie es soll.
Nach einer Zeit ging sie an habe sie warm laufen lassen Öl nachgeschaut alles war gut dan ist ein Bekannter Probe gefahren kam nur 100m ingesamt bis die anfing zu stottern und mit einem Knall aus ging
Habe sie heute Abend nochmal vor einer Stunde kurz anbekommen, ging wieder aus
Will kommen aber geht leider nicht an
Habe leider keine Ahnung und hoffe hier eine Lösung zu finden
Mfg nils
19 Antworten
Mein Mann meint Vergaser sind verharzt. Erst mal Vergaser reinigen oder versuchen mit Bremsenreiniger vom Luftfilter her beim Starten ansaugen lassen.
Viel Erfolg
Zündkerzen nass?
Nimm Vergaser ab und über Nacht in Drosselklappenreiniger (Liquid Moly) legen .
Das ist ein sehr guter Reiniger, ich mache damit immer die AGR 's mit sauber
Zündrelais , Spritleitungen erneuern.manchmal sind die nach ein paar Jahren nicht mehr die Besten.
Mein Sprit Filter liegt unterm vergaser einer sagte der die Maschine hat der sollte den da nicht haben und der hatte keinen deswegen frage ich hier mal in die Runde wo der liegen sollte oder ob der überhaupt einen haben sollte
Wenn man auf dem Bild näher ran geht sieht man den an der Seite
Mfg nils
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo hat der Sprit Filter zu liegen' überführt.]
Auf dem Bild kann ich den Filter nicht erkennen .
Bild zu klein auf dem Handy .
Aber grundsätzlich gehört ein Kraftstofffilter wenn denn einer verbaut ist in die Leitung zwischen Tank und Vergaser .
( Und in deinen Text gehören Satzzeichen , auch jeweils an den richtigen Stellen , dann liest es sich wesentlich besser . )
Bild etwas größer zoomen.
Dann sieht man etwas braunes unterm vergaser.
Ich würde sagen, der Filter sollte überm vergaser liegen.
Solange wie der Filter nicht über dem Benzinniveau verbaut ist, wird er funktionieren.
Wichtig ist das er nicht zu warm wird.
Das Schlauchgewürm gehört da jedenfalls nicht hin, das reicht ja für mindestens drei Motorräder.
Wir haben die Suzuki gs 500 e bj 97 angeschoben die geht an läuft mager und geht aus also bleibt nicht an
Über e starter geht dir garnicht an
Vergaser gereinigt
Düsen gereinigt
Sprit Leitungen erneuert
Unterdrück Schläuche erneuert
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sie will geht aber aus' überführt.]
Sprit zündunwillig, ausgedampft.
Die hat zündfunken das haben wir getestet,
Der Sprit ist frisch
Und die ist nicht abgesoffen
Hat sie choke? Ist der gängig? Luftfilter gecheckt? Sind die kerzen schick ( abstände) ? Sprit läuft,denke ich? Hat sie ein rändelrädchen am vergaser?
