- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Suzuki GSX 650 F 2008 keine Leistung im oberen Drehzahl
Hallo Zusammen ich verzweifle mittlerweile,
Ich Fahre eine Suzuki GSX 650 F aus dem Jahr 2008 ( Einspritzer)
Das Motorrad startet sofort ohne Komplikationen
Hört sich normal und gesund an.
Im kalten Zustand fährt die Maschine auch super,
Aber soweit der Motor auf Temperatur kommt, geht Drehzahl nicht höher als 4-5000 und fährt nur noch 100 km/h.
Wenn ich den Gashahn aufdrehe fängt die Maschine aus dem Auspuff an zu stottern, und mit sofortigen Leistungseinbruch.
Erneuert wurde bereits:
alle vier Zündkerzen
Luftfilter
Benzin pumpe inkl Sieb
Leider ohne Erfolg
Villt hatte jemand schon das selbe Problem und könnte mir helfen.
4 Antworten
Vermutlich Ventileinstellung verpennt.
Ventile haben nicht mehr genug Spiel und schließen warm durch Wärmedehnung nicht mehr.
Ohne Verzug reagieren, sonst droht Zylinderkopf/Ventilschaden.
Naja das bezweifle ich, das Motorrad hat aktuell 20016 km weg die letze Inspektion war bei 17.000,
Und da wurde das Ventilspiel bereits gemacht
Von nichts kommt nichts, hast du es geprüft?
Bei meiner GSF 650S 2007 war der "Pickup" der Lichtmaschine defekt. Hat sich ähnlich geäussert aber ich konnte nicht mal mehr 100 fahren... -> Neue Lichtmaschine hat's dann geregelt.
