- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Suzuki Rm 125 startet schlecht
Moin
Meine Suzuki Rm 125 bj 97 startet schlecht bist garnicht
Wenn ich sie normal versuche anzukicken bekomme ich sie nicht an Sprüh ich aber ein bisschen Bremsenreiniger in den Vergaser startet sie auf den ersten Kick
Vergaser habe ich gereinigt und Zündfunke ist auch vorhanden und ich benutze ein Gemisch von 1:40
Vielleicht hat jemand eine Idee
17 Antworten
@XPuni schrieb am 14. Januar 2018 um 17:28:31 Uhr:
Moin
Hast du den Choke beim Startvorgang benutzt ?
Startet die RM mit Choke nicht, nur mit Einsprühen , dann reinige nochmals den Vergaser . (Leerlaufsystem ,
Schwimmerstand prüfen)
Zündfunkenstärke prüfen ! (Elektrodenabstand der Kerze verringern , von 0,5 auf 0,2 mm) . Reagiert die RM
positiv auf diese Maßname hat die Zündanlage eine Macke !
@Prof.Gamma schrieb am 14. Januar 2018 um 18:14:11 Uhr:
Moin
Den Choke habe ich benutzt. Wenn der Motor warm ist bekomme ich die Rm auch nicht ohne Einsprühen an
Wie überprüfe ich den Schwimmerstand? Und wie verringere ich den Elektrodensbstand ?
@XPuni schrieb am 14. Januar 2018 um 18:26:39 Uhr:
Vergaser Mikuni oder Keihin ? (die Daten kannst du bei Google anschauen)
E-Abstand mit einer Lehre prüfen .
Du kannst die Mittelelektrode vorsichtig auf dem Schraubstock aufschlagen . War es zuviel , Masseelektrode
wieder etwas aufbiegen .
@Prof.Gamma schrieb am 14. Januar 2018 um 18:39:56 Uhr:
Es ist ein Keihin Vergaser
Bekommt man eine Lehre im Baumartkt oder wo kauft man die ?
@XPuni schrieb am 14. Januar 2018 um 18:56:50 Uhr:
Werkzeugladen oder bei E-bay .
@Prof.Gamma schrieb am 14. Januar 2018 um 19:13:38 Uhr:
Also ich habe die Zündkerze gerade in eine Ktm sx 125 gebaut und sie ist nach dem 2. Kick angesprungen also wird es die Kerze nicht sein?! Die Ktm hat den gleichen Vergaser
Wie überprüfe ich denn den Schwimmerabstand?
Update
Letztes Wochenende (15Grad)habe ich die Rm so eingestellt bekommen das sie beim 2 Kick mit Choke anging
Nach 1,5 Stunden fahren haben wir eine Pause gemacht und ich habe sie mit dem Notaus abgestellt 10 min Pause danach habe ich sie ums verrecken nicht mehr anbekommen
Also Zylinder runter und Kontrolliert sowie den Kolben beide I.o Zündkerze gewechselt und jetzt zischt sie nur noch aus dem Krümmer (0Grad) liegt es an der Temperatur? Ich brauche dringend Hilfe
wie lang is der Kolben schon drin? kolbenringe auch ok und maßhaltig?
kann es sein dass die Zündung verstellt ist?
die Simmeringe vom Motor könnten au hinüber sein.
wann wurde der zuletzt gemacht?
@madin20VT schrieb am 8. Februar 2018 um 17:53:30 Uhr:
Moin
Kolben ca 9 std und die Kolbenringe sehen such gut aus
Ob die Zündung verstellt ist kann ich nicht sagen da sie ja bei 15 Grad ohne Probleme an ging
Zu den Simmeringen kann ich momentan nichts sagen
Kann es sein das die bedüsung im vergaser nicht die richtige ist für die momentanen Temperaturen von 0/-3 Grad ?
Heute nochmal da gewesen und den Vergaser so eingestellt das sich überhaupt was tut...
Mit einem bisschen Hilfe vom Bremsenreiniger läuft sie leicht an zischt aus dem Krümmer stirbt aber ab
Der Zylinderkopf und der Krümmer sind warm
Hat jemand eine Idee ?
du kannst das Einlasssystem auf Nebenluft überprüfen .
Wellendichtung auf der Limaseite okay ?
Zylinderfußdichtung defekt ?
Ansaugflansch am Zylinder dicht ?
starker Verchleiß am Kolbenhemd auf der Einlassseite ?
@Prof.Gamma schrieb am 9. Februar 2018 um 19:51:46 Uhr:
Moin
Nebenluft zieht sie am Ansaugbereich nicht
Wellendichtung ist auch dicht
Zylinderfusdichtung ist neu
Ansaugflansch ? Dort wo die Membrane drin sitzt ?
Kolben und Zylinder sind i.o
ist sie Lang gestanden? evtl. ist der Auspuff zu, hatte des mal mit a Motorsäge, da haben Insekten innerhalb von ein paar tagen ein Nest in den Auspuff gebaut.
Fangen wir mal grundlegend an, wie sieht die Zündkerze aus?
nass oder Trocken?
@madin20VT Also sie stand nicht lange und den Auspuff habe ich auch schon leergebrannt
Zündkerze ist leicht feucht
Wenn die Rm auf einer Vergasereinstellung startet bekomme ich sie noch 2-3 mal angekickt und dann nicht mehr...
Mir ist heute aufgefallen wenn ich durchkicke geht es manchmal relativ schwer und wenn es dann relativ leicht geht möchte sie starten bzw sie zischt denn aus dem Krümmer heraus
Kann es was mit der Benzinzufuhr zutun haben ?
