  4. Suzuki
  5. Suzuki Swift Motor geht plötzlich aus
Suzuki
Themenstarteram 24. Juni 2024 um 8:37
mein Kumpel fährt einen Suzuki Swift Bj2008 1.3l 68kw und habe folgendes Problem:
Er fährt während der Fahrt z.B. an einer Kreuzung an, nimmt den Gang heraus und lässt den Wagen rollen. Normalerweise sollte die Drehzahl auf die Standgasdrehzahl absinken. Bei ihm sinkt sie jedoch bis auf 0 Umdrehungen und der Wagen geht aus. Danach springt er nach mehreren Sekunden Zündschloss drehen, wieder an. Das Problem tritt dann jedes Mal erneut auf.
Der Fehler tritt nun übrigens auf, nachdem er die Lichtmaschine gewechselt hat, weil sie defekt war. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, aber er ist sich eigentlich sicher, dass er alles richtig montiert hat (er ist KFZ-Mechaniker).
Der Fehlerspeicher hat keinen Eintrag. Im Cockpit ist auch keine Kontrollleuchte an.
Wäre cool, wenn jemand eine Idee hat.
2 Antworten
Höchstwahrscheinlich sind (wie immer, wenn die Batterie längere Zeit abgeklemmt war) Daten verloren gegenagen und die Drosselklappe muss neu angelernt werden.
Für Schrauber ohne Tester:
Batterie nochmals für 30 Minuten abklemmen.
Wieder anklemmen und Zündung 10 Sek. an.
Dann Starten ohne Gas zu geben und den Motor 15 Minuten im Leerlauf lassen. Dabei einige elektr. Verbraucher einschalten (Licht, Heckscheibe, Sitzheizung, Gebläse)
Danach sollte der Leerlauf wieder OK sein.
Themenstarteram 24. Juni 2024 um 15:46
Danke für die schnelle und präzise Antwort. Die Vorgehensweise wird die Tage ausprobiert. Ich melde mich dann nochmal.
