- Suzuki
- Suzuki SX4 Feder vorne wechseln
Vielleicht kann mier hier jemand helfen. Ich fahre einen Suzuki SX4 Baujahr 2012 und beide Federn sind vorne gebrochen.Beim Zerlegen der Federbeine ist mir aufgefallen das die oberen Federteller jeweils ein kleines Loch haben.Ich vermute mal das diese Teller beim Einbau eine definierte Stellung haben sollen.Kann mir dazu jemand einen Tipp geben wie diese Teller in welcher Stellung eingebaut werden müssen?
Vielen Dank im Vorraus für eure Unterstützung
P.s Wenn es dazu eine Anleitung mit Bildern gibt wäre ich sehr dankbar
3 Antworten
Normalerweise ergibt sich die Position.
Du setzt die Feder auf den unteren Teller in die Nut mit dem Anschlag. Jetzt setzt du den oberen Teller so an das dass Ende der Feder auch in der Nut mit anschlag sitzt. Das Loch wird ein Ablauf sein.
Hallo Okadererste
Ja und genau da ist ja mein Problem. Der obere Teller hat keinen Anschlag den kann ich in eine beliebige Stellung bringen aber aufgrund der Form und dem Loch gehe ich davon aus das der obere Teller eine definierte Stellung haben muss aber welche?
Der Teller sollte eine Markierung "OUT" haben. Bild per PN
wie füge ich ein Bild in eine PN ein?
Den Federsitz an der Schraubenfeder anbringen und
dann den oberen Federsitz (1) einbauen, wobei die
Markierung “OUT” (3) auf dem oberen Federsitz mit
der Mitte der Federbeinhalterung (2) auszurichten
ist.
