- Suzuki
- Swift 2008 Felge Einpresstiefe 49mm
hab bei ebay letztens Reifen gesehen, die folgende Dimensionen hatten:
185/60R14T 5,5J ET49
In den Papieren steht was von
165/70R14 81T 14x5J or JJ OFFSET 45mm
bzw.
185/60R14 84H 15x5J or JJ OFFSET 45mm
Dazu habe ich nun zwei Fragen.
1. Passen die ober erwähnten Reifen? Es sind ja nur 4mm unterschied bei der Einpresstiefe.
2. Was bedeutet 5J or JJ?
Danke im vorraus.
11 Antworten
du musst bei den Reifen schon wissen welchen Lastindex die haben.
kann man so nicht sagen.
Aber solang es nicht winterreifen sind, die du meinst, kannste die eh nicht fahren, da die nur bis 190 km/h freigegeben sind und du welche brauchst, die bis mindestens 210 freigegeben sind.
Danke im vorraus.
RÄDER. Du sprichst von RÄDERN.
Die Reifen schon- die Felgen nicht:
Die eine ist 5 Zoll breit, die andere 5,5"...
Die ET beachtet normalerweise kaum einer, beeinträchtigt aber u. a. die Lengkgeometrie; auch wenn 4 mm kaum etwas ausmachen sollten.
Aber hier fehlen noch andere Angaben:
-Mittellochdurchmesser (54mm)
-Lochkreis (100)
-4-Loch-Felge
1.also ich würde sagen
passen nicht,weil/&
stimmt nicht.
2. 5J oder JJ
5-die felgenbreite in zoll
J/JJ-die ausführung des felgenhorns...ach komm ich klatsch en pic dran
Erstmal vielen Dank.
Ich hatte mich verschrieben. Die Felgenbreite beträgt 5,5.
Mir geht es hauptsächlich darum, ob die Felge auch passt, wenn die Einpresstiefe um 4mm abweicht (jetztige Felge: 45mm; angebotene Felge: 49mm)
Alle anderen Parameter stimmen überein.
Das wird passen.
Kannst du aber selber mit den jetzigen Felgen prüfen.
Voll einschlagen und schauen, wie viel Platz du noch hast.
Mit der ET +49 kommen deine Felgen um 4 Millimeter nach innen.
Michi
Das ist so nicht ganz richtig.
Du kannst auch mit Reifen bis 160kmn/h fahren, wenn du einen Aufkleber gut sichtbar im Tachobereich anbringst, auf dem die Höchstgeschwindigkeit drauf steht.
So mache ich es und so ist es legal.
Michi
das man beim swift 14´´reifen auf 15´´felgen fahren darf....
...das der swift 185/60 r14 drinne stehen hat....?
..aber wenn du´s sagst wirds schon stimmen-davon hab ich keine ahnung
Willst du damit sagen, dass die Räder durchaus passen würden, ich diese aber nicht fahren darf?
Sprich, ich die 185/60 nicht auf 14 Zöllern fahren darf? Oder wie soll ich dein Post verstehen?
bitte überprüfe deine angaben:
bzw.
noch einmal...dieser fehler zieht sich wie ein schleier durch den ganzen thread...macht ihn evtl sogar überflüssig.
kl tipp:185/60R14 84H
so jetzt solltest du aber von allein drauf kommen!
gruß ignis-sport-82
Michi
Glaub mir, ich habe mich nicht verschrieben kannste ruhig mal gründlich lesen, denn das mit dem Aufkleber gilt nur bei Winterreifen.
Ich muss mal sagen, den Fehler mit der Felgengröße ist mir auch nicht aufgefallen.
...für reifen mit m+s kennung soweit ich weiß-spielt bei den offroadern ne rolle ,wie zb michi´s sj
m&s =/= wintereifen! -außer in der deutschen bürokratie
...der fehler ist fast zu vernachlässigen,er darf die reifen "so"nicht fahren,weil fürn new swift 165/70r14 oder 185/60r15 (standart) eingetragen sind...von daher der weniger intellektuelle post von meiner seite...wenn ich zum friseur gehe und ein kurzhaarschnitt verlange-kann ich mich nicht aufregen das der zopf weg ist....entweder ich sag was sache ist oder lass mich beraten (<-insider!)
...auf jedenfall passen weder reifen noch felgen...
gruß ignis-sport-82
ps.:sportlich auffassen
