  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Swra ohne funktion
Swra ohne funktion
VW Golf 4 (1J)
mahlzeit.
in meinen golf 4 variant(1j) geht die swra nicht. sicherung sind alle io.
an was kann das noch liegen??
danke euch schonmal
greatz Alex
33 Antworten
Hast du die Ansteuerung der zweiten pumpe am Waschwasserbehälter überprüft?
Und sind alle Bedingungen wie Licht an und so erfüllt?
also die bedingungen sind alle gegeben also licht is an und so. wo muss ich da genau am wasserbehälter schauen????
und erstmal danke für die schnelle antwort
Vorne am Behälter ist eine 2. Pumpe mit einem ca. 1cm starken Schlauch dran. Das ist die für die Waschdüsen auf der Stossstange...
Die normale Pumpe für die Fenster hat nur den dünnen Schlauch dran.
Diese Pumpe wird aber erst angesteuert wenn man den Wischerhebel ein paar sekunden festhält.
Das sollte dann eine Hilfsperson tun wärend du vorn am Anschlussstecker die Spannung überprüfst.
seh ich die 2.te pumpe von oben??war grad mal am auto.is alles fest was ich überprüft habe.
Die kann man von oben sehen ja.... N afest oder nicht spielt da jetzt keine Rolle... Spannung muss da ankommen und die kannst du nur am Stecker messen der oben auf der Pumpe sitzt..
abstecken und Multimeter dranhalten.....
gut melde mich später nochmal. ich geh dann erstmal alles durchmessen.
danke dir schonmal
ist der Behälter komplett gefüllt, war doch so, wenn es fast leer ist die SWRA nimmer geht, die Scheibenreinigungsanlage aber noch bis zum letzten Tropfen...
also behälter ist randvoll.und hab jetz mal den stecker durch gemessen.siehe bild hoffe war der richtige. aber da kommt nix an.
Sicherung 33 ist ja für die SWRA. Und du bist sicher, dass die in Ordnung ist?
Ich habs jetzt nicht genau im Blick, aber es muss die pumpe sein wo die dicke Leitung links im Bild ran geht..
Wenn dann noch wirklich alle Sicherungen ok sind dann bleibt nur der weg zum Steuergerät und dort weiter messen.
ja die sicherung ist in ordnung. hab grad nochmal nach geschaut.
Welche Sicherung ( Nummer) hast du überprüft ?
ich habe ALLE sicherungen nachgeschaut.lol
und es sind alle i.o
Nur geschaut, oder gemessen? Manchmal sieht man es einer Sicherung nicht an, daß sie kaputt ist...
