SWRA Xenon beim VFL - nur 1 Pumpe? Funktionsweise?
Meine Schwiegerleute haben keinen Tüv bekommen. Naja, zumindest der Audi nicht
Ein Grund war die nicht funktionierende SWRA. Wahrscheinlich ist die Pumpe defekt. Relais arbeitet, aber es kommt auch nach etlichen Versuchen nichts an den Scheinwerfern an. Beim Versuch war Motor und Licht an, Behälter voll und je Versuch Wischwasser länger als 3 Sekunden betätigt.
Mit Luftdruck auf die Leitung der SWRA kommen die Düsen hoch und es kommt Luft raus (Fahrerseite war erst verstopft, ist nun aber frei, anschließend noch mehrfach probiert).
Ich hab jetzt vom FL ne komplette Anlage da, aber die scheint sich von der beim VFL zu unterscheiden. Bei der FL ist ne extra Pumpe für die SWRA verbaut, beim VFL hab ich die nicht gefunden, zumindest nicht beim Blick durch den Motorraum.
Wer kennt sich hier aus, hat der VFL eine Pumpe für beides? Oder ist die Pumpe auf der Radhausseite, weshalb ich sie nicht gesehen hab?
14 Antworten
@Passat-Schrau-Baer schrieb am 28. Mai 2021 um 20:52:37 Uhr:
Ich musste bei meinem 99 VFL mal die "Normale" Pumpe Tauschen, und musste feststellen, er hat 2 Pumpen.
Also ja beides läuft getrennt.
Ziemliche fummelarbeit...
Alles klar, das hilft. Wo saß die? Radlauf oder?
@Passat-Schrau-Baer schrieb am 28. Mai 2021 um 22:22:36 Uhr:
Ja, Rad ab, radhausschale ab und dann viel Erfolg.
Du kommst nicht ran ohne den gesamten behälter zulösen.
Wenn du den SW Ausbaust könnte man auch ran kommen.
Lass vorher das Wischwasser raus
Haha, ja wär nicht meine erste Dusche, hab inzwischen glaub schon in jeder erdenklichen Flüssigkeit vom Auto gebadet
Ja, Scheinwerfer ausbauen ist die beste Lösung - sind ja nur 3 Schrauben.
Sparst Dir des Rad ab machen und die Radhausschale ab zu bauen.
Vor allem, mußt Dir dabei ned die Arme verbiegen...grins...
Super. Da komm ich da ran? Weil ich ja von vorn nur die andre Pumpe seh, nich die swra Pumpe
@Passat-Schrau-Baer schrieb am 29. Mai 2021 um 00:09:28 Uhr:
Ja SW raus dann kannst du von oben theoretisch ran.
Die andere Pumpe sitzt glaube gegenüber und ist kleiner, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Hab zwar momentan keinen Kotflügel drauf, aber da siehst gleich wo die is, siehe Bilder.
Baust den Scheinwerfer aus, fasst oben drüber, drückst die Pumpe bissi nach rechts und dann kannst sie raus ziehen - erst dann bekommst auch den Stecker vernünftig runter.
Danke Sven! Sieht kuschlig aus, denke ich mach doch lieber den Innenkoti raus. Seh gerne was ich mach, zumals ja auch dicht bleiben soll
@Passat-Schrau-Baer schrieb am 29. Mai 2021 um 20:26:41 Uhr:
Du wirst den Behälter trotzdem raus nehmen müssen bzw. komplett lösen um ihn drehen zu können.
Moin, hast du das Problem mittlerweile lösen können?
@xTommY89x schrieb am 29. Mai 2021 um 22:18:38 Uhr:
Ja, hab des auch mal gehabt, mußte ne neue Pumpe rein.
War ne ziemliche Fummelarbeit.
Und ohne Behälter lösen geht da garnichts.
@Sven1965 schrieb am 14. Juli 2021 um 20:01:13 Uhr:
Naja mit SW ausbauen schon.
@Schraubernase schrieb am 14. Juli 2021 um 16:36:53 Uhr:
Ja, sorry, Feedback vergessen
Innenkoti haben wir raus, schien doch am einfachsten. Behälter gelöst und Pumpe getauscht, läuft alles!
Danke auch nochmals für die Tipps!
