- Motorrad
- Motorroller
- Sym Jet 50 Drehzalhprobleme
Hey Leute,
ich habe ein komisches Problem bei einer Sym Jet 50 Euro X. Motor läuft einwandfrei aber die Drehzahlanzeige macht ganz komische Sachen. Manchmal geht sie und plötzlich springt die Nadel wie sie will herum. Die Anzeige hat nichts mit der tatsächlichen Drehzahl zu tun. Bei Vollgas zeigt sie 8000 springt plötzlich auf 10000 und dann einfach herum... Lichtmaschine, CDI und Zündspule sind neu. Wird die Drezahl bei der Sym irgendwie mechanisch gemessen? Hat einer von euch eine Ahnung an was das liegen kann? Spannungsregler scheint es auch nicht zu sein.
Danke euch und liebe Grüße
2 Antworten
@Barbony schrieb am 8. September 2024 um 21:32:03 Uhr:
Alles auf Verdacht getauscht?
Deine Überschrift ist irreführend.
Du hast nicht Probleme mit der Drehzahl sondern mit dem Messgerät
MEINES Wissens werden die Impulse für den elektronischen Drehzahlmesser
an der Zündspule abgegriffen. Ein Wackelkontakt an diesem Anschluss beeinflusst
natürlich das Messwerk nachteilig
