  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Sync Display ausgefallen
Ford Focus Mk4
Hallo Leute,
Seit gestern geht mein Sync Display nicht mehr, ist einfach schwarz. Das Radio spielt weiter und ich kann es auch über die Knöpfe unter dem Display bedienen.
Der Knopf um das Display ein/aus zu schalten hat aber keine Wirkung.
Bevor ich nächste Woche zur Werkstatt fahre, gibt es noch einen Trick, den ich vorher ausprobieren kann um das Display wieder zu aktivieren?
Auflösung: Das Display war tatsächlich defekt. Wurde beim FFH auf Garantie getauscht. Jetzt geht wieder alles.
10 weitere Antworten
10 Antworten
Reset machen. Sendensuchlauftaste rechts und Radio an/aus ein paar Sekunden gleichzeitig drücken.
Danke. Werde ich mal probieren
Hatte ich vor einigen Tagen auch.
Auto abgestellt und am nächsten Tag ging wieder alles problemlos.
Das ist der Überhitzungsschutz vom Display/Radio.
Hatte ich letztes Jahr bei den glühenden Temperaturen 2-3x.
Dieses Jahr schon 1x vorkommen.
Geht dann meistens wieder, wenn die Temperatur im Auto fällt und das Radio/Display abkühlt oder dann am nächsten Morgen, wenn es bekanntlich Nachts abkühlt. ;-)
Der Fehler taucht auch bei Fahrzeugen auf die keine Wärme gesehen haben, bei mir auch schon 2x das der Bildschirm schwarz blieb am Morgen .. Bei kühlen max. 20° ohne Sonneneinstrahlung
Allerdings hilft da Ausmachen und Motor neustarten noch aus bei mir was es schwer macht das der Händler eine Lösung erarbeiten kann
@kaffeeruler schrieb am 2. August 2020 um 19:03:20 Uhr:
Ah ok! Danke. Dachte es tritt nur bei Hitze auf!
@Giasinga schrieb am 1. August 2020 um 06:38:28 Uhr:
Hi @Giasinga,
Wie geht es denn danach weiter? Radio ist mit den gedrückten Knöpfen ausgegangen, jetzt tut sich aber gar nichts mehr, auch nicht nach mehreren Minuten warten
Der sollte dann eigentlich wieder normal angehen, wenn man das Radio anschaltet. Ist im Prinzip wie beim Handy. Was auch noch ab und an hilft, ist Batterie abklemmen, soweit mir bekannt. Zumindest war das beim Mustang so.
Habe jetzt Beides probiert. Abwarten und Abkühlen lassen und den Reset per Tasten.
Hatte leider beides keinen Erfolg, Monitor ist immer noch Schwarz, werde wohl doch zum FFH müssen.
Danke trotzdem für eine Tipps.
