- Passat
- Passat B3 & B4
- Syncro, Unterschiede Fahrwerk B3 und B4?
Hallo, mein 1995iger ABV braucht ein neues Fahrwerk. Ich habe so etwas in Erinnerung, daß er mit dem Fahrwerk vom B3 etwas höher liegt, aber ich weiß nicht mehr, ob das stimmt. Vom der Fahrzeugmasse her dürfte ein kein Problem geben, da vorne ein 4 Zylinder im Motorraum werkelt. Hinten kann ich glaube ich, nicht viel machen, da die Bohrung 8 mm hat, beim B3 hat sie 10mm. (der Syncro hat eine komplett andere Hinterachse, logisch).
3 Antworten
Beim Syncro sind die hinteren Dämpfer von der Bauart kürzer, B3 und B4 gleich.
Vorne sind B3 Dämpfer 2 cm kürzer in der Federaufnahme als wie beim B4, allerdings identisch zum Frontkratzer.
Ok, danke, habe verstanden. Da die B3 Dämpfer vorne 2 cm kürzer sind, kann ich den B4 damit nicht höherlegen. Das war meine Idee. Also bleibt alles serienmäßig.
Ne das geht nicht. Schlechtwege Federn bringen noch bisschen was,bei Classicparts Grad bezahlbar
