  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Systemfehler Standheizung
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 19. November 2024 um 14:58
Hallo zusammen, Ich habe mir einen VW Tiguan 2009 vorkurzem zugelegt. Schnell habe ich bemerkt das die Standheizung nicht funktioniert. Betätige ich den Knopf auf der Fehrnbedienung passiert nicht. Wen ich den Schalter im Cockpit betätige kommt die Fehlermeldung (Systemfehler Standheizung). Beim auslesen konnte man nichts feststellen. Ist jemand diese Situation bekannt? Vielen Dank für die Hilfe.
4 Antworten
Die Standheizung schaltet nach dem dritten erfolglosen Startversuch ab.
Mit dem Testgerät (Fehlerspeicher) den Fehler löschen, danach erneut
Startversuch durchführen.
Startversuch bei laufendem Motor >startet die STH >ist die Wasserpumpe
an der STH defekt, sollte dann aber auch im Fehlerspeicher erscheinen.
suedwest
Themenstarteram 20. November 2024 um 8:19
Okey vielen Dank schon mal. Nun habe ich noch etwas anderes festgestellt: Auf der Fernbedienung erscheit 5sek. Oranges blinken. Laut dem Farzeughandbuch heisst dies, die Batterie sei lehr und das Signal konnte nicht empfangen werden. Habe die Batterie gemessen doch die war noch gut. Könnte es sein das die Fernbediehnung kapput ist?
Sehr unwahrscheinlich, auch die Messwerte der Batterie sind nicht
zuverlässige Messergebnisse. Die Fernsteuerung ist ja im Moment
für eine Diagnose gar nicht wichtig.
Nochmal ganz deutlich: nach drei Startversuchen wird ein Starten
nicht möglich > das zeigt auch die Fernsteuerung an!
suedwest
Themenstarteram 21. November 2024 um 8:12
Okey dann werde ich es so versuche vielen dank!
