- Transporter
- T1, T2 & T3
- T3 WB 2,1; Motor geht aus kurz nach dem Start
seit kurzem geht mein T3 Wasserboxer, Motorkennbuchstabe SS, im Leerlauf und während den ersten Kilometern Fahrt plötzlich aus. Er nimmt kein Gas an und geht meistens aus, nach Neustart läuft er kurz bis das Problem wieder auftritt. Nach mehreren Kilometern "Fahrt" ist das Problem weg und er läuft völlig normal. Das ganze tritt meiner Beobachtung nach bei feuchtem Wetter auf.
Da das Auto ja schon älter ist, habe ich die sichtbaren Steckverbindungen überprüft und teilweise erneuert, ebenso die Massepunkte. Keine Besserung. Jede Steckverbindung mit Kontaktspray behandelt, Temperatursensor überprüft, Zündkabel und Zündspule überprüft, alles i.O., immer noch keine Besserung.
Wo kann sich Feuchtigkeit ansammeln, die dann, wenn der Motor warm ist, verdunstet ist? Oder welche Erklärung oder Ideen habt Ihr?
Bisher habe ich nicht mehr überprüft oder den Kabelstrang aufgeschnitten oder einfach mal den Hallgeber ersetzt.
Es handelt sich hier, glaube ich, nicht um die üblichen Probleme des Wasserboxers bei Feuchtigkeit, da das Problem bisher nur auf den ersten Kilometern oder den ersten Minuten der Fahrt auftritt. Auch das Impedanzproblem scheidet aus.
Hatte jemand schon etwas ähnliches oder einen Tipp, um die Fehlersuche einzugrenzen?
Danke und Gruß und natürlich gute Fahrt
Joachim
4 Antworten
Hi, schon mal die Leerlaufzigarre überprüft / gereinigt? Sie ist für die Leerlaufstabilisierung im Kaltlauf verantwortlich. Ich habe meine einmal mit Vergaserreiniger sauber gemacht und danach mit WD40 geflutet. Seitdem läuft's...
Nein, die Zigarre habe ich noch nicht gereinigt. Das Problem ist ja aber nicht bei jedem Start und sobald er warm ist auch nicht mehr. Aber reinigen schadet natürlich nicht...
....dann stecke sie einfach einmal ab und schau, wie sich das Verhalten ändert.....
Ja, klingt sehr nach Leerlaufstabilisierung / zugehörige Zigarre.
Im LLS Steuergerät welches die ansteuert kann auch der Wurm drin sein (Transistoren durchgebrannt o.Ä...) das sitzt im Holraum hinter dem rechten Rücklicht und schaut aus wie ein gro?es doppeltes Relais. Schau das vlt. auch mal an + Verkabelung...
