- VW Motoren
- t5 2.0 tdi caac Motor baut keinen raildruck auf
Hi Leute hab ein Problem mit meinem t5 2.0 tdi casc motor.
Vorgeschichte:
Hab einen t5 mit Motorschaden gekauft ( wasserschlag)
Hab einen gebrauchten Motor mit 47tkm gekauft der 6 Jahre rumlag vom bekannten gekauft. Soweit so gut
Hab vom alten Motor nur Servo, klima und Lichtmaschine übernommen.
Injektoren hd usw alles vom dem neuen.
Nun zu meinen Problem.
Hab das komplette System öfter entlüftet (20x locker) nur mein Raildruck steigt nicht (siehe video)
Er schwankt extrem und will auch einfach nicht starten.
Es wurde auch schon die alte hd eingebaut um zu sehen ob er damit läuft auch keine Veränderung.
Weis vill noch jemand was es sein kann ?
Fehlerspeicher ist kein Eintrag also leer
Tank ist halb voll.
Ich bin um jeden tipp dankbar
2 Antworten
Der kommt ja gar nicht hoch. Raildruckregelventil könnte fest sein. Aus dem Rücklauf darf kein Diesel raus kommen während des Starts.
Vorförderung macht 5 Bar?
Hi danke für deine Antwort hab das Problem dan gefunden waren die Injektoren
