- Transporter
- T4, T5 & T6
- T5 Multivan 2.5TDI hat keine Leistung ?
ch Bin am Ende ich habe ein Problem wegen dem Ladedruck ich habe krümmer turbolader alle 3
Magnetventile und den Agr ventil und luftmassenmesser gewechselt . Das Auto hatt keine leistung und ich habe öfters
Fehler ausgelesen und jetzt bei der Zentralelektrik: 0 Steuergerät 2 für Kühlerlüfter Defekt Spannungsversorgung unterbrochen.
Und GRA/ADR bedienteil .. Bei dem Motor stehen 3 fehler : 0 Geber 1 für Ansauglufttemparatur Signal zu groß.
0 Geber für Ladedruck Signal zu Groß. 0 Geber 1 für Ladedruck elektrischer Fehler
2 Antworten
Wenn es geht, bitte nochmal in verständlich...
Hast du den Luftmassenmesser mal geprüft ?
Zieht die VTG Verstellung vom Turbo im Leerlauf bis zum Anschlag an ?
Fehlt wirklich Ladedruck oder fehlt Leistung?
Wie alt sind Luft und Kraftstoffilter ?
Stimmt der Förderdruck und die Fördermenge der Kraftstoffpumpe im Tank ?
Welchen Druck macht die Tandempumpe am Zylinderkopf ?
