  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
  7. T5 Transporter zieht jeden Tag Batterie leer was kann die Ursache sein ?
VW T5 7H
Themenstarteram 30. November 2024 um 20:35
Jeden Tag zieht sich der Wagen die Batterie leer...
Kerndaten: Bj 2006, 400tkm gelaufen, zv, Klima, ele. Fensterheber... 80ah Batterie
Die Batterie hat ungefähr 12,4V ruhestrom, ladestrom 14,4, ladestrom mit Licht 14,4v, beim drehen des Zündschlüssel kurz 10,35V alle Sicherungen mit Multimeter auf fehlstrom durchgemessen ohne Erfolg....
Was mit aufgefallen ist die zv der Beifahrerseite und der fensterheber ist defekt und beim auf/zu machen der zv geht die Spannung tief im Keller...
3 Antworten
Kirchströme oder Defektes Steuergerät. Klemme doch mal das Steuergerät Beifahrer ab und beobachte
Hast du mal den Ruhestrom gemessen ?
Wenn ja wie hoch ist der ?
Was für ein Radio ist verbaut ?
Mon,
die Beschreibung empfinde ich als etwas chaotisch, die angegebenen Werte sind Spannungen, keine Ströme.
Kann Stress sein, wirkt aber auf mich nicht vertrauenerweckend.
Was bedeutet, "alle Sicherungen mit Multimeter auf Fehlstrom durchgemessen"?
Ein defekter Bleiakku kann sich auch selbst entladen, deshalb kann ohne eine verlässliche Messung des Ruhestroms auch eine defekte Batterie nicht ausgeschlossen werden.
Pendlerrad
