T5 Zuheizer Webasto Thermo Top C Umrüstung zur Standheizung
Ich hab einen Zuheizer ( habe Klimaautomatik) wie kann ich den zur Standheizung umbauen? Gruß
19 Antworten
Da benötigst du lediglich die Ansteuerung(Fernbedienung oder Thermo call) und ein Rückschlagventil!
Bei Webasto gibt es Umrüstsätze dafür.
@patru schrieb am 26. Dezember 2021 um 15:53:34 Uhr:
Wo wird das Rückschkagventil verbaut?
Aufrüstkit ist die Nr-90 121 04A beim Webasto Händler.
Habe einen T5 von 2005 für meinen Vater gekauft.
Er wurde mit Standheizung verkauft und Bedienfeld im Dachbereich vorne oben.
Leider fehlt die Fernbedienung für die Standheizung.
Kann es sein, dass wie hier beschrieben nur ein Zuheizer verbaut ist und es gar keine Fernbedienung gab bzw. diese erst mit dem Nachrüstsatz ergänzt werden kann?
Bin leider in diesem Thema nicht ganz sicher, vielleicht kann hier jemand weiterhelfen?
Grüße Jonas
Wenn kein Bedienteil vorne am Armaturenbrett verbaut ist dann ist nur ein zuheizer für den Motor verbaut!
Diese kann man einfach und Kostengünstig umrüsten zur Standheizung!
@"Er wurde mit Standheizung verkauft und Bedienfeld im Dachbereich vorne oben."
Das ist die Luftstandheizung und hat mit dem Zuheizer nichts zu tun!
Habe in der App nachgeschaut, dort steht als Ausstattung:
Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizer
Was bedeutet das für mich.?
Bedienung ist wie beschrieben oben am Dach.
Müsste eine Fernbedienung vorhanden sein.?
Für mal eine Diagnose bzw. lass den Fehlerspeicher auslesen dann sind alle Steuergeräte die im Wagen verbaut sind aufgeführt!
Oder geh zu einem VW Händler der kann nachschauen welche Ausstattung der Wagen hat!
@"Standheizung mit Zeitschaltuhr"
Ich behaupte mal das dass die Luftstandheizung((Bedienung am Dach) ist!
Dafür gibt es keine Fernbedienung!
@"Zuheizer"
Das ist der Zuheizer der zur Standheizung umgerüstet werden kann!
Ich denke der hat ab Werk einfach nur eine Standheizung ohne FFB gehabt, diese musste man glaube ich extra bestellen.
Wenn du dann eine FFB willst musst du diese selbst nachrüsten.
Dann müsste vorne an der Schalttafel auch eine Zeitschaltuhr für die Standheizung sein!
Dafür hat er doch das Bedienteil vorne im Himmel.
Ja, das Bedienteil ist aber nur für die Luftheizung!
Es gibt zwei Zusatzheizungen!
1.Luftstandheizung die den hinteren Fahrzeugraum Aufeizt.
Diese dient für längeres Heizen, z.B. Campen.
Die warme Luft tritt im Fußraum aus.
Bedienteil Dach.
2.Die Standheizung die das Kühlmittel vom Motor aufheizt.
Warme luft tritt über die Luftausströmer Schalttafel aus.
Diese läuft maximal eine Stunde.
Bedienteil Schalttafel.
Das stimmt so nicht.
Das Bedienteil oben im Himmel ist sowohl für die Luftstandheizung als auch für die Wasserstandheizung.
Diese ließen sich nur nicht ab Werk beide bestellen, da ging nur entweder Luft oder Wasserstandheizung.
Danke schonmal für eure Infos, werde den T5 heute mal auslesen und schauen, was dort die Verbauliste anzeigt.
Ich gehe davon aus, dass keine FFB damals mitbestellt wurde.
Alle anderen Schlüssel sind nämlich vorhanden.
Werde diese evtl. nachrüsten.
D. H. um die Heizung einzuschalten muss man morgens erst ins Auto zum anschalten?
