  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
  7. T6 Gebraucht: Eure Meinung zu Rost, Lackverfärbungen und Motorgeräuschen?
VW T6 SG/SF
Themenstarteram 15. Dezember 2024 um 14:05
ich schaue mir gerade einen gebrauchten VW T6 (Baujahr 2019 Automatik 150Ps 21000€ 120.000km) an und brauche eure Meinungen zu ein paar Punkten, die mir aufgefallen sind. Vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen mit ähnlichen Themen und könnt mir Tipps geben, worauf ich achten sollte.
1. Rost und Lackprobleme
Mir sind verschiedene Stellen mit Rost und Verfärbungen aufgefallen. Die Bilder zeigen: Rost-Pickel an der Fahrertür, Rost am Radkasten hinten rechts, Verfärbung an der Fahrertür und Rost an der Oberkante der Heckklappe.
  • Ist das bei einem 2019er für 21000€ noch akzeptabel?
  • Leicht zu reparieren oder größere Problematik?
2. Motorgeräusche
Beim Motor ist mir ein wiederkehrendes, "ratschendes" Geräusch aufgefallen, das vor allem beim Schalten oder Beschleunigen deutlich wird.
Hier ist das video: https://www.youtube.com/watch?v=qF15o3PPzxY
  • Ist das ein bekanntes Problem?
  • Könnte hier etwas defekt sein, z. B. Turbolader, Einspritzung oder Kupplung?
Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen und Meinungen!
Rost Oberkante-Heckklappe
Rost-Macke Fahrertür
Rost Verfärbung Fahrertür
+2
3 Antworten
Zu 1: Die üblichen Lackschäden an den üblichen Stellen die relativ leicht zu bearbeiten sind.
Zu 2: Bitte noch eine Tonaufnahme aber nur ganz - langsam - von der lautesten Stelle ausgehend ca. 10 cm nach oben nach unten nach hinten nach vorne gehend.
MfG kheinz
Themenstarteram 15. Dezember 2024 um 14:31
@crafter276 schrieb am 15. Dezember 2024 um 15:19:06 Uhr:
Danke für deine Einschätzungen und Erfahrungen. Tonaufnahme habe ich leider nur das Video, das Ratschen habe ich versucht zu lokalisieren aber mir ist nicht klar wo das herkam. :/
Das Geräsuch vom Motor kommt vom Zahnriemen oder dem Keilrippenriemen.
Kann man tauschen die "defekten" Teile, dann ist das wieder ruhig.
Da muss natürlich erstmal prüfen was die Geräusche macht.
Zum löack: Das Auto wurde halt benutzt, da bleiben ein paar Schäden nicht aus.
Am besten vor dem Kauf ringsum mal die Lackstärke messen um sicher zu gehen das der nicht mal grob übergeduscht wurde.
