  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
  7. T6 Kombi Deckel der Zentralelektrik
VW T6 SG/SF
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 8:40
Hallo Zusammen,
ich habe einen Tempomat nachgerüstet (Schweinearbeit an unzugänglichen Stellen). Leider wird dies in der Einbauanleitung verschwiegen bzw. vieles gar nicht erwähnt.
Trotzdem habe ich es nun soweit geschafft, dass ein Kabel nach vorne in die Zentralelektrik eingepinnt werden muss.
Doch nun zum Problem: Die Abdeckplatte unter der Batterie, auf der Zentralelektrik habe ich zwar abgeschraubt, kann sie aber nicht ausbauen, weil vorne links ein Sicherungskasten fest auf dieser Platte verbaut ist und ich habe keine Ahnung, ob da drunter eine Steckverbindung ist, oder wie man da ran kommt.
Hat von Euch schon mal jemand diese Platte ausgebaut?
In einschlägigen Videos zu diesem Thema wird die Platte einfach ausgebaut, da sieht man den Sicherungskasten gar nicht. Habe ich ein Sondermodell???
4 Antworten
Und was genau möchtest du von den Hauptsicherungen? Was willst du daran anschließen? Meines Wissens nach ist die Zentralelektrik doch der Sicherungskasten hinter dem Flaschenhalter?
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 10:13
Ich hatte doch geschrieben, dass nach Anleitung dort ein Kabel eingepinnt werden muss :-)!!
Anbei 2 Bilder, damit Du weißt wie es aussehen soll, aber soweit komme ich nicht.
Steckereinpinnen
Steckertraeger
Hallo, du musst das rechteckige schwarze "Füllteil" rechts neben dem Sicherungkasten nach oben ausklipsen und dann kannst du den Sicherungkasten nach rechts aus seiner Führung heraus schieben.
Themenstarteram 20. Dezember 2024 um 12:23
Danke für Deinen Tipp! Ich konnte den Deckel so weit zur Seite klappen, dass ich an die darunter liegenden Kabel gekommen bin,
Leider lassen sich die Kabelstränge nur max. 5 cm nach oben bewegen, dann kommt ein harter Anschlag. Ich wollte nichts abreißen und habe die Arbeit damit beendet. Mal sehen, ob ich jemand finde, der das schon einmal gemacht hat.
Leider habe ich keine Dokumentation gefunden "T6 Tempomat nachrüsten". Es gibt nur Dokumentationen vom T5 und da ist einiges anders.
