  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T7
  7. T7 verliert Öl nach service
VW T7 I
Themenstarteram 14. September 2024 um 8:03
Guten morgen
Ich hatte gestern meinen T7 (2.0 tsi) nach dem ersten ölwechsel und service abgeholt.
Als ich los fuhr merkte ich, dass es nach Öl riecht. Erst dachte ich, da hat aber jemand etwas gematscht.
Als ich den Bus dann auf den parkplatz zu hause abgestellt habe (2,5 km) Merkte ich eine kleine ölspur und unter dem Bus war eine minipfütze.
Kurze Parkplatz gewechselt. Dort gleiches problem.
Also direkt zum Händler zurück. (Insgesamt 2,5 km) gefahren. Dort die große Pfütze gesehen auf Boden auf dem Platz, wo mein bus vorher stand.
Im Motorraum qualmte bereits etwas und alles war voller Öl.
Der Händler dann schon fast panisch reagiert zu 3 in motorraum geschaut, schnell Öl aufgefüllt und den Bus in die Werkstatt gefahren. Inzwischen sah man beim Fahren, wie das Öl unten "in Strömen" raus lief und nicht mehr nur tropfte.
Der Händler meinte was von ölfiltergehäuse.
Ich habe jetzt erstmal ein Ersatz bekommen. Bis Montag wollte er das Problem lösen.
Jetzt meine Frage. Auf was sollte ich bei der Übergabe achten. Könnte mehr am Motor kaputt gegangen sein? Insgesamt wurde das Auto nach dem ölwechsel nur sehr wenig bewegt. Probefahrt vom Händler und dann von mir hin und zurück (ich denke weniger als 10 km)
Was denkt ihr?
Schönes we
Captain
6 Antworten
Definitiv dir schriftlich eine Bestätigung geben lassen was passiert ist. Im Falle eines evtl. Motorschaden wegen Mangelschmierung, dass du nicht verantwortlich bist.
Optimal wären natürlich noch wenn du Bilder in Stand oder laufendem Format gemacht hast.
Wäre nicht der erste Ölwechsel, bei dem die alte Dichtung hängen geblieben ist und man die neue Dichtung einfach drauf gequetscht hat. Der Öldruck bläst anschließend einfach das Öl zwischen den Dichtungen durch.
Zu deiner Frage ob mehr kaputt gegangen sein kann.
Ich denke nicht.
Öl Stand und insbesondere Öl Druck werden beide überwacht und bei Abweichung am Display angezeigt.
Wenn dort nichts angezeigt wurde, denke ich wurde in der kurzen Zeit der Motor ausreichend versorgt.
Ich bin aber nicht direkt vom Fach.
Naja, wenn Öl rauskommt, ist auch welches drin und wird bewegt. Wird wohl nicht so dramatisch gewesen sein
Themenstarteram 16. September 2024 um 12:50
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Fotos habe ich gemacht.
Erstmal scheint es ja nicht ganz so schlimm zu sein. Nur habe ich bisher noch nichts com Händler gehört. Schaumer mal
