- Mercedes
- EQ
- Tablet aus Fondmittelarmlehne entfernen EQS
Hallo an alle,
ich bekommen mein Tablet nicht aus der Fondmittelarmlehne entnommen. Gibt es da einen Trick?
Danke für Infos.
4 Antworten
also da müsste es eigentlich ein kleine Taste in der Halterung für das Tablet geben, mit einem Pfeil drauf. Fährt dann elektrisch raus. Geht aber vielleicht nur bei eingeschaltem Fahrzeug, bzw. Zündung.
Grüßle
das elektrische Ausfahren klappt nur, wenn das Tablet geladen ist und gestartet ist. Die Erfahrung musste ich zumindest machen. Die Taste ist an der Seite und dann hört man ein Summen, wenn es entriegelt wird und es springt leicht nach oben zum herausnehmen. Und auch wichtig, dass Tablet darf vom Fahrer nicht gesperrt sein, dann ging es bei mir auch nicht raus!
VG
Stef
Ein Trick?
Hier stehen die Infos dazu: https://www.mercedes-benz.de/.../search?q=tablet
@Mercedes-Liebhaber schrieb am 10. August 2024 um 21:29:59 Uhr:
Grüßle
Hi, vielen Dank. Richtig, es funktioniert nur bei Zündung oder eingeschaltetem Fahrzeug.
VG
