Tachnadelbeleuchtung defekt
Moin zusammen.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Golf vier 1.6 07/03.
Jedesmal und sobald der Wagen warm gefahren ist, geht die Tochonadelbeleuchtung aus!
Wirklich nur die, für die Nadeln und auch nur, für Geschwindigkeitsanzeige und Drehzahlmessung.
Solang der Wagen noch warm ist, bleiben die auch aus. Da kann ich noch soviel rumspielen.
Klang für mich eigentlich nach kalter Lötstelle oder sowas, habe aber leider nichts gefunden.
Das ist jetzt mein letzter Schritt, sonst male ich die Dinger mit fluoreszierender Farbe an.
Aber ich vermut mal, da ist was auf der Platine Kapott!
Danke schon mal in voraus für eure Mühe.
Mit freundlichen Grüßen
24 Antworten
Klingt für mich auch nach einer kalten Lötstelle. Hat du das KI mal richtig demontiert und mit einer Lupe geschaut?
War ja auch mein Gedanke.
Hab ich auch ausgebaut und soweit wie möglich kontrolliert.
Leider sind die direkten Lötstellen verdeckt. Die habe ich allerdings ausgeschlossen, da die beiden Anzeiger ja zeitgleich ausgehen und ja an verschiedenen stellen montiert sind.
Woher kommst du denn? Ggf. kann ich mal drüber gucken.
Ansonsten entweder damit leben oder das KI tauschen, so viel sollten die gebraucht ja nicht mehr kosten. Fluoreszierende Farbe halte ich persönlich für nicht praktikabel.
Raum Bremerhaven aber das wäre jetzt schon fast mehr als Zufall wenn du in der Nähe wohnen solltest.
Ich hätte hier im Umfeld aber auch Leute.
Wollte es aber erstmal ohne sie zu belästigen herausfinden.
Aber vielen Dank.
Ja bekommt man schon ab 50€ bei eBay oder bestimmt auch beim Schrotti.
Ach warum nicht mit der Farbe. Ging früher auch. ;p
Außerdem hab ich die noch rumliegen und das kostet halt gar nichts.
Warum sind die Lötstellen verdeckt?
Die LEDs sind alle SMD.
Wie auf dem Bild zu erkennen, rot umkreist.
Aber wie auch gesagt, macht eigentlich an der Stelle auch kein Sinn, da an verschiedenen stellen verbaut aber gleichzeitiger Ausfall.
Aber du kannst mich noch gerne aufklären wofür „SMD“ steht.
Danke
Surface mounted device.... soll heiss die sind auf der Oberflaeche der Platine verloetet, also auf der ANDEREN Seite wo auch die Tachoscheiben sind....
Aber wenn du fragst was SMDs sind dann lass es von jemand nachloeten, idealerweile mit einem Mikroloetkolben
Wenn das nix bringt kann man die auch tauschen, da kann eine SMD Loetstation mit Heissluft viel Arbeit sparen.
Aber bist du nicht auch der Meinung dass das sehr unwahrscheinlich ist das an beiden Enden der Platine die Lötstellen defekt sind und die auch zeitgleich ausfallen.
Ist ja wahrscheinlicher das ein Widerstand davor ne Kälte Lötstelle hat. Ich habe allerdings auch keine E-Ausbildung, deswegen vermute ich es einfach auch nur.
Koennte einfach sein das die Beleuchtung von denen zusammen in Reihe geschaltet ist.
Das könnte evtl. noch sein.
Ich Check das morgen nochmal und werde anschließend berichten...
Danke erstmal.
So ist es. Wenn du dir nur die eine Seite der Platine angeguckt hast, dann hast du nur 50% gemacht.
Und wie
@itasuomessaschon schrieb, werden die teilweise gerne zu Gruppen in Reihe geschaltet.
@DerBenutzername schrieb am 21. Dezember 2017 um 14:13:53 Uhr:
Wie man in meiner Signatur lesen kann, ist der Zufall hier nicht gegeben
@oOEnergyOo schrieb am 21. Dezember 2017 um 13:21:30 Uhr:
Mit dem Austauschen, bin mir nicht sicher aber könnte es da nicht mit dem Motor starten bzw. dem Fahren , Probleme geben,immerhin sitzt ja die Wegfahrsperre (RFID Sende-Empfänger) auf der Platine des KI, ich meine es müsste dann durch VW an die neuen Schlüssel angelernt werden bzw. die alten Schlüssel und das neue KI (Wegfahrsperre) durch VW miteinander vermählt werden
Lasse mich gerne eines besseren belehren.
Ich habe hier das gleiche Problem mit den beiden kleinen Zeigern (Tank, Wassertemperatur). Allerdings ist mein KI auf weisse Beleuchtung und blaue Zeiger umgebaut. Aber das stützt die These, dass die LEDs in Gruppen zusammengeschaltet sind, vermutlich mehrere in Reihe. Ich hatte aber noch keine Zeit, dass KI mal auszubauen.
Tom
Das ausbauen geht relativ fix. Ich habe heute nochmal den Tacho ausgebaut und demontiert.
Hab sogar ne Lupe genommen. Nix gefunden. Heizluft hat leider auch nichts gebracht.
Hab jetzt die Nadeln erstmal mit fluoreszierender Farbe bemalt...
Fürst erste muss das reichen.
