Tacho für ACC MJ 2011
Hallo!
Weiß jemand ob man den den Index J auch nehmen kann der geht laut etka aber nur bis 5-2009 .
Kann man den auch einbauen bzw ist da dann was anders.
Laut Etka benötige ich Index R bzw RX
24 Antworten
Einbauen kannst den schon nur het der keine Effizienzanzeige. Müsste man dann die software aktualisieren lassen.
gänge das und wie ?
Kann Audi mi deren Tester durchführen
Hallo!
Weis jemand ob der J Tacho also bis 5 2009 weisse oder rote Zahlen hat?
gruss
Original geschrieben von A38PA
Hallo!
gruss
Tachobeleuchtung ist ja überall gleich. Da gibt es keine Unterschiede. Nur mit dem Effizeinzprogramm könntest du Probleme bekommen, falls du das hast. Das gab es erst ab Modelljahr 2010.
EDIT: Marcus erwähnte das schon - ich habe es zu spät gelesen...;)
weiss jemand ob das ein ACC ist?
Mir ist aufgefallen das bei diesem beim Drehzahlmesser ein Stückfehlt ( ich meine die kleinen Striche bevor es in die 6 geht )
aktuell !
Das ist keiner für ACC. Das ist ein KI aus nem Diesel und nicht für ACC. Sieht man schön am Drehzahlmesser. Da ist so eine leichte Erhöhung dort wo die Striche aufgemalt sind.
wieso am Drehzahlmesser? Ich dachte eher am Tacho, da dort die LEDs mit drin sind und die Striche nicht ganz bis zum Rand gehen...
Ein Update eines älteren KI ist auch mittels CD/DVD mit dem VAS-Tester möglich (da SVM-Code bei einem nachgerüsteten KI nicht funktioniert), nur daran werden die meisten Freundlichen dran scheitern...
Also ich persönlich würde das sein lassen und auf die paar LEDs verzichten. Hinterher hat man nur Anpassungsprobleme mit Kilometerstand, Effizienzprogramm etc. Kaufe dir entweder gleich ein neues KI oder behalte das Alte. Ein guter Rat von mir.
Wenn du ein Bastler bist, kannst du die LEDs auch nachträglich einlöten. Das wäre die dritte Möglichkeit ;)
Also ist das erste Bild keins mit Index J .. Der verkäufer meinte nämlich das wäre eins leider habe ich kein Bild von hinten.
Also es ist gekommen nur ist beim Drehzahlmesser der Rote Kreis anders hat das was zu bedeuten ( versuchsfahrzeug oder so)
Auserdem sind hinten die Schrauben an einer Stelle mit leuchtender Farbe markiert
Hab auch noch eins für einen Benziner mit ACC
So sieht eins mit ACC aus:
hi und was willst du mir jetzt damit sagen? mir geht es nur um den roten Streifen vom Drehzahlmesser da der so verkürzt ist
