Tacho geht falsch
Nabend,
Ich fahre einen Passat face Lift 1994.
Mein Problem ist das mein Tacho nicht riecht richtig geht .
Mir wurde schon gesagt das mein elektrischer Geber evtl. Kaputt ist ? Kann das sein oder ist das was anderes ? Und was kostet sowas ?
Debeu
56 Antworten
nabend Debeu ,
was geht den genau falsch an deinem Tacho ? ? ?
mechanischer Tageskilometerzähler oder elektronisch. Mit MFA oder nicht. Geht Geschwindigkeit oder noch andere Sachen nicht?
Wir brauchen schon Angaben...
Entschuldigt bitte die Rechtschreibung , schreibe übers iPad.
Der Tacho geht vor d.h. Ich fahre 60 km/h aber echte 40 km/h .
Der tacho ist Digital bzw der Kilometerzähler . MFA sagt mir garnichts
Debeu
beide batteriepole abklemmen und zusammenhalten. Dann wieder anschließen. Ist der Fehler immer noch da, Tacho kontrollieren. Das heißt Tageskilomterstand prüfen.
Hast du MFA? Dann kann man dort die Impulse anzeiegn lassen. Entweder ist der Tacho selber hinüber oder der Geschwindigleitsgeber am Getriebe. Aber dazu noch die Prüfungen und Angaben verfollständigen.
Hast du am rechten Lenkradhebel (Scheibenwischer eine Taste die du drücken kannst (MFA) Multifunktionsanziege)?
das der tacho eine sogenannte Voreilung von minimum 4% hat ist gesetzlich vorgeschrieben . normal sind bei passi bei anzeige 60 ca 54 km/h
also normal in deinem Fall wäre es aber zuviel .
Deine Reifengröße entsprechen aber den vorgescriebenen oder hast du eventuell zu kleine räder drauf im Durchmesser
wie hast du deine Realgeschwindigkeit ermittelt Billig navis zeigen auch gerne schrott an
daran habe ich nicht gedacht, sollte schon ein gutes Navi sein...nicht das es ancher nur gefühlt ist, hehe.
der vollständigkeit zu liebe die maximal zulässige Voreilung ist 10 % voreilung + 4km/H nach § 57
bei 50 wäre das Anzeige 59 Km/h bei 100 dann folglich 114
nach Richtlinie ECE R-39 gerade noch mal nachgeschaut das hatte ic schon mal alles durch
ich habe meinen exakt eingestellt unter Laborbedingungen am FZ :-), ohne Voreilung...bitte nicht dem Gesetzeshüter veraten, hehe.
Also das mit Navigation kann ich ausschließen. iPhone 3 gs und 4 mit navigon dazu die Tafeln die ma rumhängen wobei ich mehr auf die iphones vertraue . MFA habe ich glaub ich das Geist doch das ich mein Verbrauch sehen kann usw ?
Das mit den batteriepolen heist + und - abklemmen und zusammenhalten i was beachten ?
eventuell Radiocode... und das er sich die Lernwerte wieder holt, das heißt kann die ersten Kilometer im Standgas bissl hochtourig laufen.
den radio code sollte mann schon wissen sonst gibts ein dummes gesicht
mann kann ja auch wenn man den radio code nicht mehr weis ein radio ohne code einbauen den hat sich das auch mit dem dummen Gesicht
