Tacho kmh geht nicht
Hi, ich fahre einen BMW E34 525i M50b25 1990. Bei meinem Tacho geht die kmh anzeige nicht. Drehzahl Tankanzeige funktionieren. Ich hab hinten die Kondensatoren gewechselt. Hat aber nichts geholfen. Bordcomputer funktioniert glaub ich auch nicht. KM anzeige ist bei ca. 289000 oder 299000 stehen geblieben weiß nicht mehr genau wie viel. Vielleicht hängt das mit der kmh Anzeige zusammen.
5 Antworten
Ja, hängt zusammen. Sehr bekannter Software Bug.
@Red1600i schrieb am 27. August 2024 um 09:38:53 Uhr:
Wie kann ich das beheben?
Beheben? Garnicht.
Nur durch Austauschen der Platine.
Details hier...
@Red1600i schrieb am 27. August 2024 um 16:45:17 Uhr:
Beheben? Garnicht.
Details hier...
Ich habe die elkos getaucht nichts gebracht. Kann das der Geber am differenzial sein? Und wenn ich den Tacho komplett auswechseln muss auf was muss ich beim kauf achten also welches Modell muss ich mir da genau kaufen?
den Geber am Diff musst Du auch untersuchen, die Kabel da dran speziell und der Stecker, und auch den Sensor sauber machen http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Electrical/speed_sensor.htm
schau mal bei Pet rein, der hat viele Infos zu KI und Reparaturoptionen http://www.pet-racing.de/E34
wenn Du ein anderes KI kaufen willst, am besten eins baugleich mit Deinem, also gleicher Tacho, Drehzahlanzeige, Tankgroesse.
Wenn dann noch die Daten des originalen KI uebernommen werden sollen, wenn es das gleiche KI ist, tauschen des "Chips" = Kodierstecker in das neue. Wenn was umkodiert werden muss, wende die an das Mitglied EEk28 https://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?userId=237335
