  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Tacho / Komiinstrument 2010
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 29. Juni 2010 um 17:54
Wer weis wo man ein gebrauchtes oder defektes Kombiinstrument fuer ein Modelljahr 2010 (Anzeige bis 260 km/h) bekommt?
20 Antworten
am 29. Juni 2010 um 17:57
vielleicht bei unser: Cahit1 , der handelt mit teilen
am 29. Juni 2010 um 23:13
Wird der dadurch schneller?
Ich rate nur, bevor man Geld für sowas ausgibt, sicherzustellen, daß das Teil dann auch von den übrigen Steuergeräten richtig erkannt wird, bevor das ganze ein teurer Griff ins Klo wird.
So einfach wie früher ist das mittlerweile nicht mehr...
Nite_Fly
Themenstarteram 30. Juni 2010 um 1:40
Danke fuer die Info aber ich benoetige nur das Tachoblatt bis 260km/h welches nicht separat zu kaufen ist.
am 1. Juli 2010 um 0:10
Naja, wenn die Skalenscheibe getauscht wird, muss auch der Zeigerausschlag an die neue Skalenscheibe angepasst werden. Und ich denke jetzt erstmal nicht, daß das im Tacho selbst geschieht...
Eher vermute ich, daß da ein Schrittmotor dahintersteckt, der entsprechend angesteuert werden muss.
Nite_Fly
Themenstarteram 1. Juli 2010 um 1:34
Nicht so kompliziert nachdenken. Der Hintergrund ist ganz einfach. Ich habe eine US Tiguan mit einer mph Anzeige und nich km/h. Somit ist der Austausch des Zifferblatts nach km/h notwendig.
D.h. 0-160 mph entspricht 0-260 km/h.
Daher/Darum benoetige ich das neue Zifferblatt welches es nicht separat zu kaufen gibt. Somit benoetige ich ein Kombiinstrument (moeglichst defekt und billig) zum Tausch des Zifferblatts.
am 1. Juli 2010 um 10:12
Ich war der Meinung, dass der Tacho ab MJ 2010 nur noch bis 240 km/h geht, egal welcher Motor.
siscom
Themenstarteram 1. Juli 2010 um 12:44
Motor: TFSI 200PS Benzin
am 1. Juli 2010 um 19:38
@catt0011 kannst dir zeit lassen, der wagen geht auch mit mph tacho durch den Tüv schalte nur die 2 Geschwindigkeit auf KmH dann hast du genug zeit das zu tauschen irgendwann kommen auch solche auf dem markt.
Die ganzen anderen scheiben- taugen nichts ?
am 2. Juli 2010 um 0:33
Na dann sag' doch gleich, um was es geht: Dachte, Du willst eine 240 km/h Scheibe gegen eine 260er tauschen...
Das kann man ja nicht riechen: Sooweit ist das Internet noch nicht wirklich...
Trotzdem wage ich dann zu bezweifeln, daß die Genauigkeit nach dem Tausch noch in den vorgegebenen Toleranzen liegt, weil da eben nicht in einem glatten Faktor umgerechnet werden kann...
Aber das kann ja dann VW am besten beantworten, denn die haben da meines Wissens eine eigene Abteilung, die sich nur mit solchen Importen/Exporten befasst.
Nite_Fly
am 3. Juli 2010 um 11:48
@nite_fly HAHAHAHAHAHAHAHA bei VW fragen selten so gelacht, schon mal probiert ?
Wenn es nach VW geht wird ein Reimport sofort explodieren wenn es deutschen boden berührt :D
cu
am 3. Juli 2010 um 12:48
@naruto17
HAHAHAHAHAHAHAH bei VW fragen ..........
fehlt da zum schluss nicht eine A ? :)
am 3. Juli 2010 um 22:48
Da isser einfach ausser Atem gekommen.... :D
Nite_Fly
am 4. Juli 2010 um 7:37
Nite_Fly
Es hat aber den Vorteil, dass man es so rückwärts und vorwärts lesen kann, ist also ein Palindrom :confused:
Es ist moglich bei einem vorhandenem Tacho mit weissen MFA auf Premium MFA Tacho umsteigen.
Es ist auch moglich ein Tiguan Tacho auf Scirocco R Tachoscala umbauen mit 300km/h und auch ein Umbau auf blaue R Zeiger ist moglich. Voraussetzung ist aber das es ein Tiguan schon mit einer weissen MFA ist. Dann klappt auch der Tachotausch.
Hier ein Premium Tacho mit farb MFA und "R" Tachoscala und blauen R Zeiger.
Das Tacho ist naturlich auf die 300km/h Scala angepasst.
Geht naturlich auch mit Dieseltacho (siehe Bild)
Diesel
Usa
