- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Tacho mit DZM nachrüsten
hi
Habe seit kurzem nen Corsa ohne DZM. Das soll aber net so bleiben.
Könnt ihr mir sagen auf was ich achten muss wenn ich mir nen gebrauchten bei ebay ersteigern will.
Danke schon ma für eure Hilfe
Mfg
bse87
24 Antworten
-Elektrisch oder Welle (k bzw. w) (steht unterm Tageskilometerzähler)
-3 oder 4 Zylinder
-Benziner oder Diesel
Die Punkte müssen mit deinem übereinstimmen, dann funzt das.
Danke.´
hat jemand zufällig so einen abzugeben?
Musst mal bei ebay guggn... die gehn aba meist zu ziemlich hohen Preisen weg... (ca. 70€!?)
Bin auch gerade am überlegen wegen einem Tacho umbau.
Kann da jemand von euch aus Erfahrung sprechen ob sich das kompliziert dar stellt oder ob das relöativ einfach ist???
Danke schonmal
Danke schonmal
Also wenn der Tachowert (k=***** ; w= ****) und Kraftstoffsorte passt... is des wohl plug & play...
und wie teuer wird mich das ganze???
Kommt drauf an wie teuer dein Tacho wird...
Ja, Tachoausbau is echt simpel! Nur wennd einen mit Welle hast, wirds n bissl fummelig, aber das is mit Mädchenhänden auch machbar!
Also meiner mit Dzm hat mich 60€ gekostet! Ging eigentlich (wenn man mal davon absieht, dass ich HEIZ Tachoscheiben für 80€ und 35 LED's drin hab )!
Ich hab noch ein Tacho mit DZM fürn Diesel übrig...
Falls hier ein Mensch mal Diesel fährt...^^
Ein Diesel leider nicht, fahr nen 1,0 Benziner welchen TAcho bräuchte ich dann und wo würde ich einen mit blauen Leds her bekommen???
dann brauchst du nen tacho aus dem 3 zylinder! das is wichtig, weil wenn du einen aus nem 4 zylinder nehmen würdest, hättest du falsche werte des DZM.
du brauchst den wert k=16676
halt wie gesagt auf 3 zyl achten, weil es genau diesen wert auch in 4 zyl gab...
hab heute auch meinen tacho mit dzm bekommen (ebay nur33€) aber was ich fragen wollte, wo wird denn da der dzm angeschlossen. den wellenanschluß erkennt man ja sofort aber da ist auf der seite vomdzm nicht soetwas ?wie wo wird da der dzm angeschlossen? oder kommt der unten an dem dicken stecker mit dran ? bitte helft mir ,
kann ich vom prinzip her einfach zum Schrotthändler fahren mir nen 1.0 Corsa raussuchen den Tacho (wenn er einen DZM hat) ausbauen und bei mir wieder einbauen???
und wie würde das denn gehen mit einer blauen beleuchtung
